betaflight ne reconnait pas ma dji fpv rc 3
J'ai récemment remplacé la stack de mon manta 5 se en dji o4 lite suite a un crash.
la partie soudure semble s'ĂȘtre bien passĂ© mais en voulant paramĂ©trer mon drone je me suis apercu que betaflight ne reconnaissait pas le signal radio Ă©mis par ma dji fpv rc 3.
Je possĂšdes aussi des dji googles N3 que j'ai remplacĂ© en mĂȘme temps que ma stack .
J'ai correctement flashé ma fc en SBUS et mes googles m'indiquent que la radio et le drone sont bien appareillés.
Je ne comprends pas mon erreur et je cherches quelqu'un qui pourrait m'aider
merci d'avance
PS: je joins quelques photos montrant tout mes reglages betaflight.
je viens d'apliquer les 2 presets que j'ai trouvé pour la RC DJI mais je ne sais pas ou mettre mon rx dans l'onglet ports...
je l'ai mis sur l'UART6 car j'ai vu ça dans une video mais je ne suis sur de rien
on ne voit pas bien sur la photo, desolé...
il est écrit SBUS, G, R1, T1, G et 12v mais le conecteur ne va que sur les 5 premiers et pa sur le 12v
L'UART du SBUS pour cette carte semble ĂȘtre le 2
Attention il ne faut pas mettre les deux preset, l'un est pour le SBUS l'autre pour pour le FAST, mets le preset  "SBUS normal" et dans les lunettes protocole "Normal"
On ne flash pas une carte pour ci peut ..đŸ˜±Â
Il te suffisait d'appliquer le preset "Normal" il aurait pris le dessus...
As-tu bien mis le protocole "Normal" dans les lunettes ? Si oui test un autre UART, en désélectionnant le précédent avant.
Mais normalement c'est le 2 :
Au pire, coupe le fil jaune et soude le sur un RX au choix, tu seras certain du numéro d'UART.
il y a une heure, Ben_fpv a dit :
comme je ne savais pas comment enlever un preset, j'ai reflashé ma fc...
Je pense qu'un peu de lecture s'impose, ici et lĂ  dĂ©jĂ  😉
J'espÚre en tout cas que t'avais fait une sauvegarde que t'as restaurée ?
Ensuite il faut t'assurer que le cĂąblage corresponde au rĂ©glage Betaflight, idem pour la vitesse SBUS, ça doit ĂȘtre la mĂȘme chose cĂŽtĂ© lunettes et cĂŽtĂ© BF.
j'ai essayer tous les UARTS puis j'ai essayer en fast en changent dans les lunettes et dans BF j'ai ensuite ressayé tous les UARTS puis j'ai coupé et resouder uniquement le cable jaune et ressayer tous les UARTS en normal et en fast et le probleme persiste, je ne comprends pas pourquoi...
j'ai aussi eu, en appuyant sur sauvegarder et redémarrer dans l'onglet ports sur BF, ce message...
je n'ai aucune idée de son sens ou sa signification, je ne sais meme pas si il en a une mais voila
Il y a 14 heures, Ben_fpv a dit :
Je ne vois pas, oĂč as-tu ce message ? C'est juste pour indiquer comment faire pour avoir le menu de BF dans les lunettes (sur le terrain par exemple)
Tu as bien "Bind" la radio avec le O4 ?
J'ai bind ma radio a mes lunettes et mes lunettes au o4 lite car l'antenne de la radio de trouve dans les lunettes...
j'ai essayé de bind ma radio avec la o4 directement mais sans succÚs...
il y a 36 minutes, Ben_fpv a dit :
C'est indispensable.
Étape -1 : Activer la tĂ©lĂ©commande
Si votre DJI RC3 est tout neuf, vous devrez d'abord l'activer Ă  l'aide de DJI Assistant 2.
Téléchargez DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) : https://www.dji.com/nl/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series.
Installez et exécutez DJI Assistant 2, puis connectez votre RC3 à l'ordinateur via un cùble USB-C. Le programme doit reconnaßtre le contrÎleur, il vous suffit de cliquer dessus et de suivre les instructions à l'écran. (choisir le dernier firmware)
Mettre un ventillo pour refroidir le O4 et la carte de vol, la batterie est branchée et pas d'hélices !!
Étape -2 :
Bind la radio au O4 :
Regarde la fin de cette vidéo :
https://support.dji.com/help/content?customId=en-us03400011934&spaceId=34&re=HK&lang=en&documentType=artical&paperDocType=paper
j'ai deja fait toute cette manip et je l'ai refaite, j'ai aussi refait tout la programation mais rien a faire je ne comprends pas pourquoi
