Aide au courant 5V partagé entre la caméra 4K et le buzzer autonome
Aller à la solution Résolu par jpcheney,
Bonjour les pilotes,
J'ai construit en 3,5 pouces avec un FC SpeedyBee F405 mini et maintenant j'aimerais y mettre une runcam thumb pro et j'ai un petit problème avec l'alimentation 5V.
J'ai déjà branché un buzzer autonome (5V/GND/Rx), et maintenant je souhaite brancher une Runcam Thumb Pro 4K. Le problème c'est que je n'ai plus de pad 5V disponible sur le FC. J'ai toujours GND, Rx, Tx... mais plus de 5V gratuit.
Ma question: puis-je souder l'alimentation 5V de la Runcam sur le même plot 5V que celui du buzzer ? (donc deux fils sur le même pad)
Le Thumb Pro n'est pas une GoPro, mais il pompe quand même un peu, donc je ne voudrais pas abattre le FC. Je ne sais pas si le pad 5V peut gérer les deux en même temps. Et si c'est risqué, avez-vous une autre idée ? (comme un petit BEC externe ?)
Merci d'avance pour votre aide ✌️
il y a 10 minutes, spid99 a dit :
SAlut, as-tu utilisé les pads des LED ?
Oui, car j'ai mis mon buzzer autonome sur le 5V des LEDs, la caméra analogique sur le 5V en haut de la FC, le RX ELRS sur le 5V en haut de la FC, et le VTX utilise un 5V aussi en bas de la FC.
  • Solution
