Module de largage, besoin d'un peu d'aide
Okay,
Pilote maintenant plutôt aguerri, je me suis lancé dans le projet un peu idiot mais carrément fun de fixer sous mon drone FPV un module de largage pour pouvoir larguer des colis en tout genre depuis mon drone. Du coup j'ai acheté cela : "https://fr.aliexpress.com/item/1005008251484001.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.17.35aaezDPezDP2v&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=d8243e32-1f96-4211-b10c-3ecb16041e86&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:d8243e32-1f96-4211-b10c-3ecb16041e86,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"89"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!26.50!22.79!!!29.53!25.40!%402103956b17540879880318246e981e!12000044923380528!rec!FR!!ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A" sur aliexpress.
Sur mon quad j'ai une Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee. Cependant, malgré des heures sur ChatGPT et sur des tutos ytb puis pas mal de tests sur la partie "Servos" de betaflight. J'ai absolument pas trouvé de réponses a mes questions et j'ai toujours pas réussi a faire fonctionner mon module.
Pour l'instant quand je bouge l'aux 5 sur ma radio (c'est un bouton cliquable a 2 positions) j'ai les servos 1 et 2 qui bougent en passant de 1000 a 2000. Mais maintenant comment relier mon module au servos 1 ?? je comprend pas le schéma de câblage a faire physiquement sur la FC, ou brancher quoi ? J'ai mis en screen des notices Aliexpress mais ça m'a l'air hasardeux.
Aussi j'ai tenté un truc dans le cli avec le servo 1 mais sans résultats, donc voici le "resource" :
# resource
resource BEEPER 1 C15
resource MOTOR 1 B06
resource MOTOR 2 B07
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
resource MOTOR 7 B10
resource MOTOR 8 A15
resource SERVO 1 B15
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 C10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 C11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SDA 1 B09
resource LED 1 C13
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 B03
resource SPI_SDI 1 A06
resource SPI_SDI 2 C02
resource SPI_SDI 3 B04
resource SPI_SDO 1 A07
resource SPI_SDO 2 C03
resource SPI_SDO 3 B05
resource CAMERA_CONTROL 1 B14
resource ADC_BATT 1 C00
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C01
resource SDCARD_CS 1 C14
resource PINIO 1 B11
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
J'ai besoin d'un aiguillage si quelqu'un a déjà fait ça 👍. Merci d'avance
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
Ça serait plus logique de faire cela avec inav je pense de manière à utiliser aussi le vol stationnaire.
Mais jamais fait de config drone avec servo désolé
Salut Phamthom,
Tu as une borne S9 normalement sur ton contrôleur Speedybee qui est faites pour ça.
Ton servo sera connecté comme ça Rouge : 5v / Brun : gnd / orange : S9
Salut, effectivement, sur BF je n'est jamais tenter non plus. Je suis sous inav.
