Désolé Réré, j'ai passé la commande en début de soirée. Mais j'en ai pris 50 pour moi aussi, je t'en filerais. J'ai pris des noir par contre...
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
Bon, j'ai redesigner et ré imprimé mon support de caméra. C'est mieux, mais c'est plus lourd... Y'a moyen de gagner quelques grammes en changeant la partie qui relie le support imprimé à la frame...
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia !
Désolé, photo de nuit à l'arrache, la 4S en dessous, les patins pas collés et mes vieilles hélices (les DAL 50x40x3 V2 rouge transparent ont de la gueule :P) mais enfin  < 600 g AUW !!!!
Bon, je suis encore plus sceptique sur le poids de Mr Steele et y'en a d'ailleurs qui partagent mon avis dans les commentaires de sa dernière vidéo. Avec le poids en plus de son OSD et sa GoPro je vois pas comment il peut avoir moins de 600 grammes. D'autant plus qu'il a rallongé son XT60 et je suis moi aussi passé à 2 vis par moteur au lieu de 4. C'est quand même pas les 8 fils en moins des ESCs (4 x masse + télémétrie) qui font la différence :S
En tout cas ça me laisse un peu de marge pour protéger mes beaux moteurs et mettre une plus grosse cam c'est cool B|
Bon, sans support, juste de la mousse dense pour l'inclinaison et des strapes... 5grs plis léger que mon premier support et deux gros inconvénient.
  • plus de couleurs vive (plus dur à retrouver)
  • pas sur que ça tiendra même sur un crash léger.
Je vais donc revenir à mon premier support que je vais essayer d'optimiser un peu pour gagner quelques grammes.
Pas contre, j'ai beaucoup crashé hier... quelques fois parce que je tentais de nouvelles figure, et d'autres fis, vraiment betement...
Ma frame à morflé... ça va probablement accélérer son changement...
J'ai supprimé les protections moteur, j'ai viré toutes les pins et j'ai raccourci tout les fils (esc, vidéo etc..) le tbs fait 7 grammes et j'ai des vis en titane. Je vais peser mes anciens moteurs pour comparer avec les nouveaux
il y a 46 minutes, Motard Geek a dit :
Jsuis curieux de savoir combien le titane fait gagner.
moi aussi.
ça serait sympa de peser un set de visse de chaque matière.
Aucune idée pour le titane (j'ai acheté ça pour ne plus foirer les vis de la frame pas pour le poids) mes xnova pèsent 32grammes les lumenier sont à 27g et j'avais 2 grammes de protection par moteur = 34-27 = 7 g X 4 = 28 grammes
La runcam et le support caméra de @Motard Geek et je gagne quelques grammes.
Je prépare l'arrivée de la Pirat. elle 50 grammes de plus que la mienne... Faut que je gagne encore un peu. Je peux raccourcir les fils et tout souder au lieu d'avoir des prises pour pouvoir brancher/débrancher facilement le system VTX.
Ouais, je sais, ça fait manouche le scotch sur la runcam, mais ça aidera si je la perd xD
Jvais essayer de dessiner un support plus léger ;) T'as moyen de gagner sur ton cordon de puissance, vu la taille t'es à plus de 10g à mon avis.
Pour la Pirat j'ai abordé le sujet du poids en ordre de vol sur HelicoMicro y'a la réponse c'est un poil plus de 600 de mémoire, ça reste raisonnable :)
oui, en tirant bien de partout, on doit pouvoir tourner à ça...600/620... je doute que l'on puisse descendre beaucoup plus.
Pour l'instant, j'ai rien optimiser. J'ai un gros vtx avec des prises, une grosse PDB, des ESC30A, de la longueur de fil (y compris le XT60, effectivement), un D4RII encore dans sa protection, etc.... Je pense que j'ai un peu de marge.
T'as pesé ton support? j'ai modifié le tiens pour le rendre plus costaud, et il fait 9g, je suis pas sur que tu puisse gagner des masses, peut être 1/2g. Est ce que ça vaut le coup de prendre le risque qu'il casse et que tu perde ta runcam?
Franchement celui que j'ai jle vois pas casser (il a déjà bien morflé) et de toute façon les colliers de fixation pètent avant.
Par contre celui à 35° pèse 10g et le 25° 7... J'ai imprimé à 38% d'infill je crois mais sur des parois ça change pas grand chose de mettre plus ou moins.
