O3 HS?
Aller à la solution Résolu par Ellivednev,
Bonjour a tous,
Mon O3 ne s'allume pas quand je met la lipo sur le quad.
Pourtant il est reconnu par mon PC, j'ai accès à la carte SD par exemple. Et je l'ai d'ailleurs mis à jour de ce fait
Je l'ai débranché de la carte de vol puis rebranché. Les UART n'ont jamais été modifié.
Auriez vous une piste? N'ayant pas subit de choc particulier, je suis encore plein d'espoir.
Ok merci pour la réponse.
Photo a l'appui, je suppose que non mon VTX n'est pas alimenté en direct.
Je me procure un multimètre au plus vite. Je suppose qu'il faille mesurer a la sortie de la FC et l'entrée du O3 comme le montre les flèches?
Je suis sensé récupérer la tension de la lipo environ?
il y a 2 minutes, Ellivednev a dit :
Faut vérifier le schéma de câblage, bon nombre de FC balancent du Direct LiPo sur le connecteur 🙂
il y a 3 minutes, Ellivednev a dit :
Mesure déjà au niveau du vTx.
Ca dépend de ce qu'envoie la FC, cf schéma de câblage.
  • Solution
Ok pas besoin de voltmètre, j'ai trouvé le coupable. Reste a trouver comment ça s'appelle et en racheter direct.
Merci de m'avoir guidé 😁👍
Wah ok, j'ouvre mon VTX j'ai accès aux pads assez vite?
Ok n'y connaissant rien en soudure je vais voir ça doucement.
En tout cas merci pour l'information !
