Je galère pour flasher mon Caddx Vista et je bloque complètement.
Quand je passe par DJI Assistant 2 (FPV Series), j’ai systématiquement l’erreur :
“Cannot Load Firmware List. (4-10) Please Retry”
J’ai essayé plusieurs choses :
  • Lancer DJI Assistant en admin (avec et sans la manip recovery)
  • Vérifier la connexion internet, VPN coupé, etc.
  • Cliquer sur “Login” dans DJI Assistant
    👉 mais la liste des firmwares ne se charge jamais.
J’ai aussi tenté un flash avec WTOF. Une fois, j’ai réussi à voir le Vista passer en DJI Recovery, mais la plupart du temps il reste bloqué sur d’autres modes :
  • Android
  • Vision
  • ou même çà ouvre une explo de fichier avec un fichier "lost dir".
J'ai essayer zadig pour qu'il boot en Win Usb mais rien n'y fait
Du coup, impossible de relancer le flash correctement.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce souci ?
Vous auriez une méthode pour :
  1. Forcer le Vista en DJI Recovery de façon stable
  2. Ou injecter un firmware manuellement ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏
  • Confus 1
Ah oupla c'est une méprise 😉
Je vais allé me présenter de ce pas.
Pour les assistants jai essayé les deux... le drone consumer il tourne dans le vide. Jai encore moins que sur le Fpvseries.
Bon... et bien. Toujours impossible de le flasher. Mon PC le reconnais bien quand je le branche mais ça ne charge pas.
Je ne pourrais pas forcer le flash d'une certaine manière ?
Il y a 1 heure, Packdesix a dit :
Pas à ma connaissance, recommence plusieurs fois : (En changeant de câbles)
1-Lance  DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)
2-Alimente ton vista (prévoit un ventilo si possible)
3-Branche sur le PC
4-Attends (c'est parfois long) que l'interface le reconnaisse
Si toujours rien contact DJI
@Joelamoule Y'a pas une manipe avec WTOF ?
Et bien comme mon PC l'a déjà reconnu au premier branchement mais que je n'arrivais pas à bind, j'ai essayé de Downgrade les goggles V2 et le vista.
A partir de la il n'était plus reconnu par l'assistant.
Je me dis juste qu'en essayant de forcer un flash sur un version du firmware plus ancienne, le PC pourrait de nouveau le reconnaitre.
Je nage un peu dans l'inconnu à vrai. Mon premier vista ne ma pas donné autant de fils à retordre et on peut lire tellement de chose sur internet que je ne sais plus trop quoi faire ^^
Ce peut-il que le vista est un firmware "corrompu" à cause de mes tests hasardeux ?
Je vais quand même réessayer avec tes conseil @spid99
