olra72 PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 (modifiĂ©) Bonjour, Je commence Ă monter la bĂȘte et je m'interroge sur la position Ă donner Ă l'AIO ... avec sa petite queue ou vient se plugger ET la pigtail ET le cĂąble permettant de connecter la plaquette portant l'USB-C. Soit je mets l'AIO Ă 90° avec la pigtail sur le cotĂ© et un accĂšs facile au petit connecteur blanc (mais ça expose celui-ci en cas de crash ?), ou je garde l'AIO en ligne mais ce petit connecteur blanc devient alors peu accessible. Je peux raccourcir le cĂąble et trouver un moyen de le laisser en place le connecteur cotĂ© AIO tout en protĂ©geant l'autre bout du cĂąble lors des vols .. mais je sais pas trop comment. Des avis sur la question ? Des retours d'expĂ©riences ? A+ Liste des composants Frame Jeno 3" 40 ⏠FC F4 2-3S 20A AIO BetaFPV 48 ⏠ESCs F4 2-3S 20A AIO BetaFPV Moteurs 4 x T1204 6000KV XNOVA 48 ⏠Jeu d'hĂ©lices 2 x Avan Rush 8 ⏠CamĂ©ra FPV DJI Air Unit O4 Ămetteur vidĂ©o DJI Air Unit O4 95 ⏠RĂ©cepteur radio Nano ELRS 2.4G RP2 V2 RadioMaster 18 ⏠LiPo Dogcom 3S 13 ⏠Prix total : 270 ⏠ModifiĂ© (le) Septembre 22, 2025 par olra72 Orthographe
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Salut, J'ai dĂ©placĂ© ton topic dans conseils, c'est pas encore un DroneBuilds ^^ A l'arriĂšre c'est mort avec le O4 Ă mon avis. A l'avant selon comment tu installes ton condo ça doit pouvoir passer et au moins la pigtail XT30 sortira par la top plate, ce que je trouve plus pratique AprĂšs sur le cĂŽtĂ© ça touche pas facilement quand mĂȘme lors des crashs Â
olra72 PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Avec le modĂšle de Jeno 3 que j'ai (fait dĂ©couper), ça passe pas. Il y a une entretoise devant juste au milieu ! .. donc ça sera derriĂšre ou sur le cĂŽtĂ© ! Autre question : L'Air Unit, dessus ou dessous ? Comme j'ai pris une boĂźte de protection (anti-feu, j'espĂšre ;-)), je pensais dessus, ce qui me permettra d'y coller mon RTX nano ... mais ça le mettra juste sous la top plate ... peut-ĂȘtre pas top cĂŽtĂ© transmission. Si je mets l'AIO Ă 90°, j'ai encore une petite place Ă l'arriĂšre ... mais ça sera juste sous l'antenne de la VTX ... DĂ©cidĂ©ment, c'est vraiment petit tout ça ;-)) ... et j'aurai encore un buzzer autonome Ă caser mais, lĂ , je sais pas pourquoi, je le sens bien ! Â
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 22, 2025 Je ne crois pas avoir vu un seul JeNo avec la pigtail Ă l'arriĂšre dans DroneBuilds Â
jpcheney Posté(e) Septembre 23, 2025 Signaler Posté(e) Septembre 23, 2025 (modifié) Le 22/09/2025 at 16:32, Motard Geek a dit : Je ne crois pas avoir vu un seul JeNo avec la pigtail à l'arriÚre dans DroneBuilds  c'est parce que j'ai pas mis les miens ...   Modifié (le) Septembre 23, 2025 par jpcheney 1
olra72 PostĂ©(e) Septembre 24, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 24, 2025 Pigtail soudĂ©e, moteurs en place ... putain que c'est petit ce truc ... mais ça va ĂȘtre un petit bijou 2
jpcheney Posté(e) Septembre 24, 2025 Signaler Posté(e) Septembre 24, 2025 Il y a 14 heures, Motard Geek a dit : Analog ? oui
Motard Geek Posté(e) Septembre 24, 2025 Signaler Posté(e) Septembre 24, 2025 Je comprends mieux comment la pigtail peut passer à l'arriÚre 1
olra72 PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Ăa y est, j'ai tout branchĂ© : Un RX externe, un buzzer autonome Vifly et l'air Unit. J'en ai ch.. pour le RX externe ! Les pads de soudure sont minuscules et ultra proches. Je m'y suis repris Ă quatre fois pour supprimer tous les ponts . Un test de continuitĂ©, un smoke stopper et -AllĂ©luia- Ăa marche ! J'ai activĂ© l'Air Unit et je l'ai mise Ă jour. J'ai rapatriĂ© L'OSD de mon Jeno 5 et il me restera Ă tester le sens de la camĂ©ra avant de la monter. OĂč est le haut ? Ăa n'est jamais archi-clair dans les docs ... Pour le RX externe (UART 1), j'ai un problĂšme : mĂȘme si, dans Betaflight, je mets le serial rx sur l'uart 1, le bind se fait quand meme sur le RX interne en uart 2 (et je suppose que la mise Ă jour ELRS aussi ? ... encore que j'Ă©tais en Betaflight passthrough). Comment dĂ©sactiver le RX interne ... si possible sans avoir Ă tailler qlqchose sur L'AIO ? (le fusible annoncĂ© n'est pas un machin amovible mais un pont d'un matĂ©riau qui a l'air plutĂŽt dur). A+
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 25, 2025  Si t'as pas besoin de l'UART pris par l'ELRS intĂ©grĂ© tu peux le laisser Ă mon avis, faut juste utiliser du bind passphrase pour ĂȘtre sĂ»r qu'il ne se connecte pas Â
olra72 PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 C'est ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression, bien que BetaFlight Ă©tait configurĂ© en Serial RX sur l'UART 1 (donc l'RX externe), tout se dirigeait quand mĂȘme vers l'RX interne (UART 2), la PassPhrase comme le bind et, probablement, la mise Ă jour ELRS.  Je crois que j'y couperai pas d'un "remove Chip Bead" ... d'ailleurs, pour info, "perle de puce" mĂšne Ă des vidĂ©os amusantes mais guĂšre instructives sur la maniĂšre de faire . Encore une fois, le FPV, c'est mieux in English in the text ... Ce que j'ai trouvĂ© de mieux comme conseil, c'est de poser une panne plate au milieu du chip bead, avec juste assez de soudure pour faire pont sur les deux pattes, et du flux comme s'il en pleuvait. Il parait que ça vient tout seul par capillaritĂ© (mĂȘme si une pince est recommandĂ©). Sans oublier de couvrir les environs avec du ruban adhĂ©sif (genre champ opĂ©ratoire) pour Ă©viter de niquer les composants voisins (en particulier si la soudure dont il est question plus haut tombe). J'imagine que l'idĂ©al serait une panne assez large pour toucher les deux cotĂ©s du chip bead en mĂȘme temps ... je vous dirai ce qu'il en est ;-) Â
Motard Geek PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 25, 2025 Si tu veux ĂȘtre sĂ»r de configurer ton Rx externe tu passes par le Wi-Fi c'est plus simple Â
Mazman Posté(e) Septembre 29, 2025 Signaler Posté(e) Septembre 29, 2025 Hello! Question naïve : pour quelle raison tu n'utilises pas l'ELRS de l'AIO ? Sinon hùte de voir ce que ça donne, ça me tente bien comme build, je viens de finir un tinywhoop ce week-end et je cherche déjà autre chose à construire lol Merci
olra72 PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Pourquoi faire simple, c'est vrai ! J'ai suivi des avis sur ce forum qui disaient que l'antenne du RX interne Ă©tait ... heu ... minimale. D'oĂč l'idĂ©e d'ajouter un RX externe avec une antenne cĂ©ramique. Surtout que je suis pas Ă cheval sur le poids ...Â
Mazman PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 (modifiĂ©) Ah oui ok... C'est le petit bout de fil soudĂ© directement sur la carte.. En tout cas sur mon Toothpick 2 pouce j'utilise directement l'ELRS intĂ©grĂ©, et j'ai une bonne rĂ©ception (-90dBm et LQ 1:100) au moins Ă 200m (pas allĂ© au delĂ car pas la place). Ăa me convient. Je ne connais pas trop les caractĂ©ristiques de ton rx, mais Ă voir si une antenne cĂ©ramique t'apporte rĂ©ellement un bĂ©nĂ©fice en terme de gain d'antenne. Sinon je me posais effectivement la question de remplacer l'antenne par un connecteur ufl, histoire de mettre une antenne dipĂŽle avec un meilleur gain si besoin d'aller plus loin. J'ai trouvĂ© un tuto YouTube (https://youtu.be/v69cmLziwWA), ça n'a pas l'air si compliquĂ© (pas plus que de souder la rx sur les micro pad en tout cas ) ModifiĂ© (le) Septembre 29, 2025 par Mazman
jpcheney PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 sur le cetus x , antenne fil de cuivre : portee au moins 300m. pas besoin de plus, c'est pas vraiment la vocation de ce genre de machine de faire du long range Â
Mazman PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 29, 2025 Oui je suis d'accord. D'ailleurs si tu laisses le rx Ă l'intĂ©rieur des plaques carbone, ça risque fort de dĂ©grader la rĂ©ception. Ă l'occasion ça pourrait ĂȘtre intĂ©ressant de faire la comparaison entre les deux
olra72 PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 Ok ! Je vais essayer de garder les deux et de comparer. Il faut juste que j'arrive Ă accĂ©der aux deux Wifi Ă volontĂ© (mĂȘme noms) et Ă jouer sur la passphrase pour binder sur l'un ou l'autre. Pour l'instant, je n'accĂšde qu'au RX embarquĂ© ... Ah, pourquoi ils n'ont pas mis un petit interrupteur sur l'AIO plutĂŽt que ce chip bead Ă la noix 1
olra72 PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 Auteur Signaler PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 (modifiĂ©) Ăa y est ! Tout est configurĂ© et montĂ© (je crois sur le RX externe) ... sauf que, quand je mets les hĂ©lices, ça touche le buzzer Vifly J'Ă©tais parti avec l'idĂ©e que, la frame Ă©tant haute, ça passerait. Erreur ! Entre l'AIO et le boĂźtier de l'air unit, il reste de quoi passer le scratch lipo et c'est tout. Pas de quoi glisser un buzzer en tout cas. Et ce buzzer a beau ĂȘtre nano, Ă l'Ă©chelle du Jeno 3, il est gros gros gros La nuit porte conseil ... et les anciens aussi ModifiĂ© (le) Septembre 30, 2025 par olra72 Correction
nochamo PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 Signaler PostĂ©(e) Septembre 30, 2025 il y a 37 minutes, olra72 a dit : Et ce buzzer a beau ĂȘtre nano, Ă l'Ă©chelle du Jeno 3, il est gros gros gros bah en fait, c'est pas un jeno 3" ! en cherchant un peu , tu dois pouvoir le mettre soit entre la FC et la camĂ©ra, soit a l'arriĂšre en faisant un pigtail propre......
olra72 Posté(e) Septembre 30, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 30, 2025 Comment ça pas un Jeno 3" ? Pas un Jeno 5" tu veux dire ? A l'avant, j'ai essayé, mais, sur cette frame-ci, à l'avant, il y a une seule entretoise centrale qui bloque un peu tout. Je vais re-regarder à l'arriÚre contre la pigtail ... mais je vais devoir allonger quelques fils ... pour 1 cm ... c'est le métier qui rentre  ... ou tout à l'avant, au-dessus de la caméra si vraiment ça passe pas derriÚre. En plus, il faut que je puisse accéder au poussoir pour désactiver le mode "buzzer autonome" aprÚs le vol. Une contrainte de plus ...
Motard Geek Posté(e) Octobre 1, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 1, 2025 Il y a 13 heures, olra72 a dit : Comment ça pas un Jeno 3" ? Ba oui en fait ce n'est pas le 3/3,5"  D'ailleurs j'aurais dû m'en rendre compte avec les Avan Rush qui n'existe pas dans cette taille... T'es sur le Pocket et franchement, pour ce genre de petit kwad, le buzzer (autonome ou pas)... 1
olra72 Posté(e) Octobre 1, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 1, 2025 Ok, je vire le buzzer et je teste le Beacon Dshot ... en essayant de pas griller quelque-chose ! Un pocket, vraiment ? Et bien, c'est pas plus mal. Je voulais petit et c'est petit. Un pocket en 3S, ça c'est deja fait ou c'est une premiÚre ?
Motard Geek PostĂ©(e) Octobre 1, 2025 Signaler PostĂ©(e) Octobre 1, 2025 C'est rare mais ça existe :  Encore une fois, n'hĂ©site pas Ă chercher dans la section DroneBuilds Â
