Est ce qu'une SpeedyBee AIO F405 40A (que j'ai déjà) pourrait convenir sur un Jeno 5.1 cine (DFR) avec des moteurs iFlight XING E pro 2207 1800kv, ou iFlight XING E pro 2306 1700kv, ou bien encore T-Motor Velox 2207 1950KV ...
Quelle modèles d'hélices me conseillez vous pour ces moteurs ?
Merci d'avance !
Oui, je sais que c'est mieux les stack sur les 5"... Mais vu que j'ai cette AIO...
Du coup, vu que la AIO est à 40A, je vais prendre des Axisflying 2306.5  1860Kv qui sont à 36,86A... Ça devrait le faire ?
Ou alors est-ce que ça le ferait avec les T-Motor Velox 2207 1950KV, qui sont à 44,54A ? Y a t'il un intérêt d'avoir les T-Motor Velox 2207 1950KV plutôt que les Axisflying 2306.5  1860Kv?? Ou il y a un risque de cramer plus rapidement l'AIO ou les moteurs avec les T-Motor vu que l'ampérage est plus élevé ?
Encore une petite question... Quelles hélices prendre avec c'est moteur ? Si mes calculs sont bons, ce Jeno devrait peser 312gr dans les hélices, les gaines et la lipo... Et 534gr avec la lipo(Ovonic 6S 1300 mAh 100 C 22,2V)...
Il y a 5 heures, babass a dit :
ce serait une premiere et un exploit...... j’ai bien peur que tes calcul soient pas bon kevin......😅
pour les props, c’est vraiment une question de goût personnel......
globalement les HQ ont de meilleurs resultats en BB, mais les gemfan sont pas mal utilisées en bando, car elles sont en platique plus "mou", qui marque, mais casse moins que les HQ
  • Haha 2
Hahaha!!😂 Oui, je me suis planté quelques part dans mes calculs... Je ne sais pas ce que j'ai foutu? On va mettre ça sur le dos de la cuvée de génépi 2025 😉
Frame Jeno 5 (DFR) + TPU= 152gr
Axisflying 2306.5 1860= 33,7x4= 134,8gr
SpeedyBee AIO F405 40A= 13,6gr
DJI o4 air unit lite= 8,2gr
kit Axisflying adaptateur et dissipateur chaleur= 3+8,7= 11,7gr
Happymodel 2,4GHz Express ELRS V2= 0,42gr (je ne trouve pas le poids de l'antenne)
Total= 320,72gr (sans hélices et Lipo)
+ Lipo Ovonic 6S 1300mAh (222gr)= 320,72+222= 542,72gr
Est ce que les HQProp ETHIX P3 Peanut Butter & Jelly 5.1x3x3 conviendrait pour un débutant en fpv avec cette configuration?
Merci ! Du coup, je vais prendre quelques jeux pour tester !
Dois-je rester sur des modèles 5.1x3x3 ou je peux prendre aussi d'autres modèles en 5.1x..x.. ?
Il y a 6 heures, babass a dit :
toujours pas bon kevin........😅
il te manque:
  • le cable de la piigtail / XT60
  • les soudures
  • les straps
  • le tpu de la cam O4 light
  • les vis moteurs
  • les cables vtx / rx
si t’es sous les 350gr, ca sera deja tres bien....
  • Confus 1
