Topic Attachments
sur une base de cadreAOS  evo35 pour l instant en developpement , on avance bien . je l ai fait voler en 4 moteurs pour faire un essai en simple stack .
je partage quelques print pour adapter ce model en O4 et bupper ici :
https://www.printables.com/@RobertXavier_3191999/collections/2635058
je rajoute 4 moteurs de plus et un O4 qui sera orienté par un servo moteur .
le cadre central est completement redessiné en carbone epaisseur 5mm avec des plates pour les moteurs du dessous .
equipé avec buzzer vifly et  GPS Glonass TBS M10Q
POIDS : 1080 grammes
Liste des composants
Frame
AOS Cine35 EVO 87 €
FC
speedybee f405 36 €
ESCs
2 x SpeedyBee BLS 55A 30x30 4-in-1 ESC 80 €
Moteurs
8 x GEPRC SPEEDX2 2105.5 2650KV 168 €
Jeu d'hélices
2 x gemfan 3630 60 €
Caméra FPV
air unit O4 224 €
Émetteur vidéo
air unit O4
Antenne vTx
air unit o4
Récepteur radio
dji fpv2 159 €
LiPo
cnhl 40 €
Prix total : 854 €
Modifié (le) par robert
rajout d info
  • Bouillant ! 1
Le but est de faire du follow , avec plus de puissance en 3,5 pouces et si jamais j ai une panne moteur ou esc j ai une sécurité
Après le but est aussi de porter 2 batteries et le fun de faire quelques chose de différent et voir ce que ça donne😄
  • Bouillant ! 1
Le projet avance bien , l electronique est pratiquement termine et elle a ete présenté sur le chassis provisoire .Ainsi que toutes les pieces imprimés en 3D .
tout s aligne parfaitement apres la centaine d heure de conception de tout les éléments et la recherche de documentation .
J attend le chassis de carbone en 5mm pour faire les dernieres soudures et l assemblage final , et de la visserie .
mais je suis content de la tournure que cela prend et cela ressemble à quelque chose
j attend le cadre qui viens d etre envoyer par cnc du pays , tout est imprimé et prémonté . j ai quelques modifications en tete mais je vai attendre de faire le montage final et de faire les premiers vols .
et bien j ai presque abandonné le projet aprés plusieurs mois et avec toutes ces difficultés , les coûts engendrés mais ca y est ! c est pas final mais tout fonctionne !!
c est incroyable la puissance que cela a , cela vol tout en puissance . c est 1,5kg qui est projeté avec une batterie de 1800MAH en 150c 6s . je doit encore faire des mesures , mais cela vol pas mal "out of the box" . j ai du bruit et du sautillement , mais qui devrait etre facil à corriger avec des pid et un peu de filtre .
temp de vol au total avec 2 vols est de 2mn30 avec un peu de freestyle
ce machin est une bete , cela cris plus fort qu un 5 pouces . j ai pas pu faire de full complet pour l instant . le maximum étant un 80% de trottle pendant 1s . il va falloir que je m habitue 😅
mais cela est exactement ce que je voulais c est a dire un dragster compact 5.thumb.jpg.3345092d76bb6291f61639bcded4969c.jpg4.thumb.jpg.3331f6e88b4110b7d44e60649d158f1b.jpg3.thumb.jpg.6911533e5e4f6d2677dd1eb3ff9857c3.jpg2.thumb.jpg.9a2fff95b71cb31fa36af58edcb23707.jpg1.thumb.jpg.e6a7a5fd6bac92270e47da9cf89f0925.jpg6.thumb.jpg.4c43edf8dbe2e2bfd3de474fb10875b9.jpg
je vai pouvoir pauffiner tout cela
j ai fais juste cette video car je penser faire un dernier essai avant d abandonner 😵‍💫 ,et juste le son du téléphone.
  • Wow 1
  • Bouillant ! 2
Bravo de ne pas avoir lâché l'affaire 🙂 On peut se dire aussi que le froid joue grandement en sa défaveur niveau autonomie.
C'est bizarre ces twitchs sur le Yaw. T'as essayé de mettre tes ESCs en 48khz ? souvent ça règle ce genre de problème. A moins que ça soit lié au X8 ?
oui ils sont en 48 khz( j ai bien memorisé tes conseils youtube 😅), mais je vais faire d autre vol pour voir un peu les black box . apres j ai un probleme avec le deuxieme esc que j arrive pas a flasher en bluejay qui joue surement .donc j ai une carte en bluejay et l autre en bl helis 😵‍💫
apres j ai pas mal d arangement a faire , car je voulais voir si tout etait fonctionnel . honnetement j en avait un peu trop donné sans résultat pour ce défis que je me suis donné tout seul 😜
Mais maintenant pas peu fier, après que plusieurs personnes m'ont dit que cela ne fonctionnait pas, que cela tremblerait de partout ....
je vais pouvoir faire la suite avec l'esprit serein
merci de repondre si tard 🫣 une bonne nuit à l equipe , j espere que vous dormez 😜
j ai pas fini d editer
Wooow , incroyable comment j'ai pu passer a coté de ce Build 🤯! Tu as fait un travail fou , donc tu recent un conportement diffférent avec 8 moteurs ?
Il y a 13 heures, Isa dronic a dit :
merci , oui c est un comportement tres different . qui a rien avoir avec un whoop mais plus d un drone 5" de race , j ai pas mal de travail encore dessus a faire pour completer et en faire quelquechose d impecable , mais cela va attendre au printemp je pense😅 :
Le 08/01/2026 at 20:21, Jerome a dit :
apres pleins de test , pour le probleme du twich sur le yaw , c etais la manette qui avait un problemee de calibrage . je m en suis rendu compte car cela arrivais aussi sur mes autres constructions 😅
Le 26/01/2026 at 16:37, Isa dronic a dit :
super alors ça te fait une machine puissent avec le quelle tu ne peux pas blesser qq ?
disons que 1,5 kg lancée a plus de 100kg peux gravement quelqun si elle percute une personne , elle est plutot concu pour faire du follow de vehicule
Le 26/01/2026 at 12:10, Isa dronic a dit :
tu arrives a conbien de temps de vols environ ?
pour l instant quelques 12 batteries , mais ici il fait tres froid donc je peux pas faire de longue session d essai , je remet la suite au printemp
