Durée de vie abormalement courte - Lipo 4S 850mha Tattu (et comment s'en débarasser)
J'ai vraiment chercher la réponse a cette questions, sans succès:
J'ai 4 batteries 4s 850 mha tattu, XT30 , acheter en mars 2025 et entre juin / septembre 2025, elles m'on toutes lâchées:
Les symptôme sons toujours les mêmes:
Tout semble OK, le vol antérieur a une durée normale et la charge suivante, après 20sec de vol, la tension chute brutalement a > 3.0, alerte batterie, on rapatrie le drone, mais si on regarde la batterie cellule par cellule, tout est normal, et on est au dessus de 4v par cellules.  Aucune cellules ne semble est plus basse que les autres. Charge lente ou autre rien n'y fait, ensuite la lipo peut etre charger a 4.2 mais si on l'utilise, elle ne tiens plus la tension.
Pour les pratiques:
  • Durée de vol entre 4 et 5 minutes, je me pose au alentour de 3.5v  (moteurs 3800kv, hélices classique hq prop3.5x2.5)
  • Je charge toujours a 1C donc 0.9A et pas en parallèle
  • J'ai pas vraiment l'impression de faire le bourrin en freestyle (genre throtlle max pendant 15 sec...)
  • ces batteries avait toutes moins de 50 cycles.
  • j'avait acheter egalement 3 batterie 4s 650mha tattu em même temps, et elle sont nickel! uniquement les 850 on lâcher.
Je ratte quelque chose ou ces lipo sont simplement de mauvaise qualité et c'est du consommable?
Pour m'en débarrasser de ces lipo défectueuses j'ai essayer de la vider avec le drone ou avec une ampoule 12V ça été le carnage a chaque fois, la lipo a chauffé énormément et a gonfler brutalement en faisant "puffffff" ....  vlá la grosse frayeur!  Sérieusement comment on se débarrasse de ça en sécurité??
merci d'avance!
J'ai que des 650 et je comptais prendre des 850... merci de l'info.
En fin de vie, je fais ça:
- Lipo killer (dans un pot en terre cuite dehors) jusqu'à ce que la LED ne s'allume plus
- Dans un sceau d'eau salée (je met du sel que j'ai pour mon adoucisseur) (On voit qu'il y a des bulles entre anode et cathode) pendant quelques jours.
- Je perce avec un clou au bout d'une perche en la laissant sous l'eau et j'attends encore quelques jours.
Je laisse sécher tout ça et déchèterie dans le bac batteries/accumulateurs.
  • 2 months later...
