J'aimerais vos avis: je me suis acheté des lunettes flycamone.
En intérieur, ça va pas mal.
En extérieur, super lorsque j'ai la lumière dans le dos mais impossible de voler dès que je change de direction et que je vais vers le soleil.
Connaissez vous ce phénomène, est-ce la qualité des lunettes?
Quand je vole juste après au même endroit avec les eachines 800, aucun problème.....
Donc assez déçu de ces lunettes mais il y a peut-être une solution.
Olivier
merci pour vos réponses, je voulais dire lorsque le drone (la cam) va vers la lumière....
J'ai le même problème l'image devient très sombre quand je vais vers le soleil tellement que je peut plus piloter
Il y a 19 heures, Jennes a dit :
c'est une foxer je pense (acheté d'ocaz et rin dessus)
Mais alors pourquoi ce phénomène ave les lunettes et pas avec le masque???
Olivier
Salut Olivier,
Probablement un souci de contraste. Tes lunettes sont peut être trop contrastées et du coup ce qui devrait sortir comme presque noir mais pas tout à fait s'affiche totalement noir.
Essaye de régler les paramètres de l'image dans tes lunettes directement.
J’ai une foxeer aussi la arow v3 je pense que c’est dans les réglages de la cam psk j’ai essayé tous le réglage possible avec mes’ fatshak et pas de changements
  • 6 months later...
Bonjour j’ai résolu mon problème en réglant tous simplement les contrastes avant je régler juste la luminosité mais se n’étais pas sa le problème
