Je commander une stack GEPRC TAKER F405 BLS 60A pour mon Jeno 5.1 ciné...
Et vu où se trouve les pads+et- ainsi que la connexion au vtx, je voudrais inverser le sens de l'ESC, ce qui ferait passer la nappe entre la FC et l'ESC...
Est ce que cela aura une incidence ?
Salut, pourquoi tu n'inverse pas la stack entière ?
il y a 5 minutes, babass a dit :
Si les fils tapent sur la Carte de Vol, cela peut engendrer des vibrations sur le Gyro.
Je voudrais que mes câbles XT60 sortent à l'avant avec le condo...
Du coup il y aurait la connexion vers le vtx et la connexion du rx qui sortiraient vers l'avant aussi ... Ce qui fait que les câbles du vtx devraient passer par dessus la stack(ça n'aurait pas d'incidence?)... Et en faisant passer les câbles du vtx et du rx par dessous, ils passeraient entre les câbles XT60, ce qui à mon avis ne serait pas top...
Modifié (le) par babass
