Où trouver des connecteurs pour FC, TX etc... ?
Je suis en galère pour trouver des connecteurs qui permettent de faire des branchements sur mon émetteur vidéo.
J'ai décidé de rajouté de l'audio sauf que sur mon Wizard X220, le câble de l'audio qui sort du connecteur du TX a été coupé d'origine et je ne peux donc pas le connecter à ma caméra (qui possède un micro). Je souhaiterai donc racheter un connecteur complet intact mais aucun des magasins d'électronique de Paris que j'ai fait n'a ça...
Vous savez où ça pourrait se trouver ?
Il s'agit de ce type de connecteur :
59bee0dacf78d_ScreenShot2017-09-17at22_47.27copy.jpg.d2718496c86030d46455dd52df4f0bcb.jpg
Merci ! :)
A verifier par les plus expérimentés du forum ... je suis  une peu comme toi je cherche un câblage avec prise mais pour connecter  d'une ESC 4-1 que j'ai reçu sans connecteur ....
donc je dirai ça .... mais c'est pour carte de vol je sais pas si c'est du JST que tu as sur ton VTX ?
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/726-set-de-cables-et-prises-jst-pour-carte-de-vol.html
ou ca ...
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/333-set-cables-et-prises.html
Modifié (le) par UgooneFPV
Cool merci beaucoup ! :)
Je ne connaissais même pas le nom exact de ces connecteurs donc c'était pas très pratique. Maintenant je vais pouvoir trouver ça plus facilement. Je crois que c'est du 1.2mm qu'il me faut mais pas sûr...Il y a un moyen de savoir exactement ?
tu peux aussi envoyer un message au SAV de BG pour leur poser la question  ... c'est parfois long mais ils répondent ;-)
