Bonjour la communauté.
Je vol en betafpv 65 équipe d'une aio 4in1.
Celui-ci rebout (vtx et rx)des qu'il rentre en contact avec un obstacle ou atterri un peu fort.
J'ai refais me soudure d'alimentation, reflashé la carte..... rien ne change.
Est-ce que vous avez eu cette expérience et trouvé une solution?
Salut Motard Geek,
Il ne l'a pas toujours fait.
Je pensais à un faux contact sur l'alimentation. Mais après analyse et rafraîchissement des soudures ça le fait toujours.
SAlut, vérifies toutes tes soudures, pas simplement l'alim, j'ai eu le cas et c'était une soudure de mon rx qui bavait très légèrement et faisait rebooter la carte à chaque choc
Orto
Sur cet aio le RX est intégré à la carte .
Seuls soudure à faire : moteurs, vtx.
On m'a parlé de micros fêlure de carte qui peut produire ce phénomène.
Ou un bec 5v sur la carte qui a tendance à déconner.
Vous en pensez quoi?
il y a 37 minutes, fylfpv a dit :
Connaissez vous un lien permettant d'avoir accès au plan détaillé de cette carte avec les ref des composants qui la constitue ?
La page produit officielle tout simplement : https://betafpv.com/products/air-brushless-flight-controller
Si t'as rien changé niveau logiciel et que ça merde même avec des soudures propres à mon avis la FC est en PLS 😕
