04 commandé, on verra bien.
Niveau pois je suis en 7500kv (entre les config anaolog 7000kv et digital 8000kv de XrisDroner.
Pour la puissance du DEV, soit ça passe, soit ça casse et je changerais de FC (ou alors je me remonte un 2e KM en O4)
Je suis vraiment trop con, en 2S j'ai juste à brancher le O4 en direct LiPo, comme il n'y a pas de Vbat sur la FC, ça m'est même pas venu à l'esprit.
Bonjour, ah dommage. On apprend de ses erreurs ! Relis ton message du 12 janvier. Mes pads de fils moteur, je les teste un par un au mulitmètre pour vérifier s'il n'y a pas un pont (court-circuit) qui se serait fait tant les pads sont proches. Je vérifie systématiquement. et les erreurs se font très vite.
la  Flywoo Goku F405 HD V2 est très bien. Son seul défaut je dirai comme toutes les goku qui sortent actuellement, c'est la couleur blanche de la plaque epoxy, ça apporte de la confusion entre les pads soudés dont l'étain + reflets de lumière, on ne sait pas si c'est ponté ou pas.
Sinon, une autre carte qui est très bien, et aussi orienté HD, c'est la superF405 de chez Happymodel, en ELRS/uart  et ESC 20A. Pas trop chère dont voici la description: super-f405hd-elrs-aio-3in1-flight-controller
Modifié (le) par XrisDroner
Je l'ai briquée comme un abruti en voulant faire une sauvegarde complète du FW avec le programme STM.
Truc débile, la sauvegarde a foiré, j'ai pas vérifié et je l'ai reflashée une sauvegarde corrompue: brick total.
Même avec l'outil de STM, je n'ai pas de sauvegarde de la FC propre à remettre donc c'est cuit.
  • Wow 1
vois avec le support de ton constructeur de ta FC, ils vont peut être te mettre sur la piste
Premier test avec le KM en O4 aujourd'hui, c'est génial, je revis.
J'étais aveugle et j'ai recouvré la vue!
C'est top.
Par contre j'ai énormément de vibrations (comme si c'était du propwash mais même avec une très faible accélération).
J'ai démarré avec un copier/coller de la config de Kayou (comme avec la version analog).
Là il fait +/- 10% de poids en plus et j'ai mis des moteurs +/- 20% plus puissants.
Avant: 87g / 7000kv
Après: 96g / 10000kv
J'ai désactivé rocksteady, et je suis en train d'essayer de bidouiller les PID, j'espère trouver une solution.
Pour les vibrations, c'est analyse de la Blackbox avec tuning PID (en général il faut monter les D pour limiter les vibrations) 😊
il y a 19 minutes, Wanegain a dit :
Hello, avec une FC entrée de gamme comme la jhemcu, pas de blackbox
Alors faut faire ça à l'oeil...
La meilleure vidéo pour te dire comment faire, c'est celle-ci :
C'est bon, j'au pris une goku avec BB (c'est la JHEMCU que j'ai briquée).
Pour le tune, pour l'instant j'ai vraiment toujours eu de la chance avec des réglages basiques qui suffisaient largement pour voler.
Vue le retour vidéo de midi, là je vais être obligé de m'y mettre... Dès que j'ai un peut de temps je ressort la BB et je me fais toutes les vidéos de WAF sur les pid.
C'est vraiment dommage, en dehors de ça, il vole super bien.
J'ai regardé vite fait, je comprend rien à la BB.
Si je choisi "1 Roll Std / 2 Pitch Std / Yaw Std / " c'est une cata:
Si je prend "9 All Std", ça me semble parfait:
En conclusion, je ne sais pas ce que je fais avec la BB, faut que je suive les tutos.
La blackbox permet de faire un filtrage le plus efficace possible et de régler plus proprement les PID. Après ça peut aussi montrer des problèmes invisibles mais là il faut analyser en détail...
Et le meilleur des tutos pour la blackbox c'est celui ci
https://youtu.be/5DicNGs2nBk?si=QL6cygh4AucN2d_M
Le 24/11/2025 at 09:17, Phenix2984 a dit :
Désolé pour les TPU dégueulasse, je galère avec mon imprimante en ce moment.
Tu peux rattraper avec un seche cheveux . 🙂Ton imprimante es bien plate ? Elle ne vibre pas ? Quelle tamperature ?
Il y a 2 heures, Isa dronic a dit :
Après 1 an de galère, j'ai réglé le problème des TPU par hasard. J'ai juste changé de slicer.
Avec Prusaslicer, j'ai passé un temps infini a faire un profil bridé a mort en vitesse, avec lequel je ne peux faire que des grosses pièces.
Avec Cura et tout par défaut en TPU générique, n'importe quel TPU s'imprime parfaitement.
Franchement c'est le jour et la nuit, j'ai tout imprimé sans support, c'est quasi parfait
Bon, au final, analyse de la bb (en suivant la vidéo et en demendants à chatgpt de confirmer) + quelques réglages: le tune est nickel.
Le problème proviens d'un truc débile, ce serait la fréquence des micro vibrations (poids du kwad, vitesse de rotation des moteurs) qui est pile dans une plage qui entre en résonnance avec la stabilisation du O4: ça crée du jello.
-> Réduction de la fréquence du O4 de 120 à 60 IPS et réduction de l'ISO de 6400 à 3200: problème réglé.
Cool!
Modifié (le) par Phenix2984
il y a 26 minutes, Phenix2984 a dit :
Comment ça a pû régler les problème de hello ?
jello
Aucune idée, apparemment le problème venait uniquement du O4 et de ses réglages.
En tout cas, j'ai retenté et ça fonctionne
il y a 56 minutes, Phenix2984 a dit :
C'est l'essentiel ! 😀
ISO 6400 ou ISO 3200 ça me parait tellement énorme !! En journée c'est plutôt ISO 800 quand tu passes dans l'ombre, mais pas plus.
C'est ce que m'avait conseillé l'IA, mais quand j'ai testé hier soir à 18h20, il faisait super sombre, en ISO800,je voyais que dalle.
Oui en fin de journée quand le soleil est couché, ça a du sens. Mais pour garder une qualité d'image correcte évite de dépasser les 1600 ISO... Tu as mis une vitesse d'obturation fixe ou auto ?
il y a 48 minutes, Phenix2984 a dit :
j'adore de plus en plus les conseils d'IA !!!!!!!!! 😜
il y a 45 minutes, Wanegain a dit :
J'ai pas trouvé le réglage, je devais modifier ça aussi.
il y a 8 minutes, jpcheney a dit :
Moi aussi, mais faut toujours double checker et vérifier les sources, l'IA m'a déjà conseillé des truc débile ou impossible.
Genre "pas de souci, il te faut ce script lua xxx.lua"
Après recherches, je lui demande la source: "je ne sais pas", moralité la solution est un script lua qui n'existe pas et qui fait  appel à des fonctions interdites par edge tx. (C'était pour assigner des modèles à des switchs)
Donc, OK, mais attention
