Comment choisir le bon drone pour les descentes hors pistes engagées
J espère que vous allez bien.
Je suis snowboarder de longue date et je fais beaucoup de snowboard hors piste. Je souhaite acquérir un drone pour filmer les descentes que j effectue.
Le drone doit donc
-supporter le vent l mieux possible.
-être en mesure de décoller du haut de la montagne et atterrir en bas .
- Avoir un bon vol stationnaire pour les prise de vue d ensemble.
- Une bonne qualité d image car il se trouvera souvent loin de la pente de manière a filmer l'ensemble de la descente.
- Supporte les basses températures
-bon temps d autonomie au niveau des batteries.
- léger et facilement portable
l'option de suivi est bienvenue pour certaines occasions
d'évitement d'obstacle également
Avez vous des recommandations?
Merci beaucoup d 'avance pour votre aide.
Raph
le drone que tu cherches n’existe pas...... et n’existera probablement jamais
supporter le vent = drone lourd autour d’un kilo avec lipo, type 7"
vol stationnaire = en cours chez betaflight, sinon, c’est dji type mavic
qualité d’image vue de loin = on vole avec des fov de 150° .....la vue de loin comment dire......
basse temperature = ca passe sur les 7" avec de grosses lipo si tu les garde au chaud.... plus la batterie est petite et legere, plus elle est sensible au froid
bon temps d’autonomie = 10min en 7" environ avec une lion
leger et portable = c’est là que tu passes dans la categorie impossible. les caractéristiques que tu mentionnes tournent autour du format 7"..... encombrant et lourd, 700gr a vide avec des batteries de 500gr piece.
option de suivi = dji avata ou equivalent, non resistant au vent et au froid etc......
  • +1 2
