MusicalSky Posté(e) Décembre 4 Signaler Posté(e) Décembre 4 Salut tout le monde, j'ai quelques problèmes avec la config que je me suis acheté récemment, comme dit dans le titre, j'ai donc une stack mamba f405 mk2 v2 et un caddx vista que j'ai connecté à mes dji goggles 2 et à ma rc fpv 2, le problème ici, c'est que je n'arrive pas à avoir l'osd betaflight et les sticks ne réagissents pas dans betaflight si je vais dans receiver Voici mes branchements depuis vista vers fc : VCC -> 5V TX -> RX3 RX -> TX3 GND -> GND SBUS -> SBUS j'ai déjà essayé pas mal de trucs (surtout proposés par chatgpt, c'est vrai) mais je n'arrive toujours pas à avoir l'osd betaflight PS : je suis sur les dernières versions de firmwares du caddx vista, des goggles et de la rc Merci d'avance
Motard Geek Posté(e) Décembre 4 Signaler Posté(e) Décembre 4 Salut, Il y a 3 heures, MusicalSky a dit : VCC -> 5V Le Vista a besoin d'au moins 2S pour fonctionner.
MusicalSky Posté(e) Décembre 7 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 7 Salut, je viens d'essayer de le mettre sur le 9V mais ça fonctionne toujours pas (même avec le 5V j'arrivais à me connecter au vista) mais je peux toujours m'y connecter avec les goggles et la rc (j'utilise la rc fpv 2 mais elle n'est pas détectée par betaflight). En tout cas j'ai pas d'osd dans les goggles. Merci quand même
MusicalSky Posté(e) mercredi à 14:05 Auteur Signaler Posté(e) mercredi à 14:05 j'ai essayé mais rien n'y fait, j'ai essayé tous les presets, j'ai changé d'uart, inversé les fils tx et rx (j'ai réglé le pb de rc entre temps) mais tjrs pas d'osd j'ai cette erreur dans les ports qui me dit d'aller dans emmeteur video et j'ai ça mais je sais pas du tout quoi faire EDIT: j'ai branché mon caddx sur rx6 et tx6 sur la fc donc normal que j'aie uart 6 actif
Motard Geek Posté(e) mercredi à 14:50 Signaler Posté(e) mercredi à 14:50 il y a 40 minutes, MusicalSky a dit : inversé les fils tx et rx Y'a pas de hasard ici, faut juste que Tx soit sur Rx et vice versa. il y a 40 minutes, MusicalSky a dit : j'ai cette erreur dans les ports qui me dit d'aller dans emmeteur video C'est pour l'analogique ça... T'as activé l'OSD dans les lunettes au passage ?
MusicalSky Posté(e) mercredi à 15:32 Auteur Signaler Posté(e) mercredi à 15:32 tkt j'ai remis les fils correctement après, et pour l'osd, dans les goggles 2 j'ai mis canevas en HD mais même en mettant en normal ça change rien
Motard Geek Posté(e) mercredi à 19:47 Signaler Posté(e) mercredi à 19:47 Il y a 4 heures, MusicalSky a dit : même en mettant en normal ça change rien Ca ne sert à rien c'est Caneva HD qu'il faut Tu peux essayer un autre UART, réappliquer le preset en conséquence et voir J'imagine que t'as bien l'onglet OSD dans BF ?
MusicalSky Posté(e) jeudi à 08:11 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 08:11 Ben justement, je suis passé de uart3 à uart6 en changeant le preset mais ça change rien, est-ce que si je downgrade la version de bf sur la fc ça peut réussir (je suis sur 4.5.3, donc peut-être que y'a un pb avec cette version) ? Mais oui j'ai bien l'onglet osd dans betaflight et j'ai bien mis HD dans le format vidéo mais j'ai un message comme quoi la fc ne peut pas afficher la police car elle n'est pas installée et le gestionnaire de polices est grisé (il me propose aussi que les polices analogiques dans font genre betaflight, bold, etc)
Motard Geek Posté(e) jeudi à 08:34 Signaler Posté(e) jeudi à 08:34 Tu peux tenter le downgrade même si j'y crois pas trop. Si tout est bien câblé et configuré côté DJI, sur BF suffit d'appliquer le preset
MusicalSky Posté(e) jeudi à 08:49 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 08:49 Ok merci j'essaierai et si ça fonctionne tjrs pas je referai les soudures du caddx
spid99 Posté(e) vendredi à 04:12 Signaler Posté(e) vendredi à 04:12 Le 04/12/2025 at 19:17, MusicalSky a dit : je suis sur les dernières versions de firmwares du caddx vista, Salut essaie de downgrade le firmware du vista (01.00.0606)
