Bonjour à tous.
Débutant en FPV (et en drone par la même occasion), j'ai commencé et appréhende le simulateur.
N'ayant pas envie d'un BNF, je vais au plus tôt commencer l'assemblage d'un 2.5" qui me permettra de voler avec des membre de mon club d'aéromodélisme.
A l'origine, j'était parti sur l'idée d'un Kayou Mini mais comme ce n'est pas en stock actuellement, j'ai pour idée de préparer un châssis qui serait compatible avec les équipements d'un KM dans le futur.
J'ai déja une TX15 en ELRS et choisi de partir en numérique Goggles 3 DJI pour la vidéo.
La config que je prévois serait la suivante
  • Frame : Jeno Pocket Vertical USB + TPU + Lipo pad
  • AIO : GOKU F405 HD 1-2S 12A ELRS AIO V2
  • Moteurs : VCI SPARK 1103 11000KV
  • Helices : GEMFAN Hurricane 2512
  • Batteries : Lipo 2S 560mAh 150C - Dogcom
  • Video : DJI O4 Air Unit
  • Mod Lentille O3
Bien évidemment, les questions qui se posent sont de savoir :
  • Ca vous semble cohérent comme config ?
  • En plus d'un smoke stopper et d'un strap, qu'est ce qui manque ?
  • Je me pose la question de savoir comment sont fixées les hélice sur l'arbre moteur de 1.5mm, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé.
Je vous remercie par avance pour vos commentaires
La config me semble cohérente pour du 2S.
Il y a 1 heure, AirOne a dit :
Fer à souder + étain + flux + gaine thermo 😁
Personnellement j'aime bien ajouter un buzzer sur les quads > 2", ça facilite quand même grandement la recherche du drone !
Elles rentrent avec pression et après tu peux les visser sur le moteur (2 vis).
Il y a 2 heures, Wanegain a dit :
Merci pour cette réponse
Pour le matériel et outillages, ce n'est pas ça qui manque dans mon bordel, atelier, zone de travail dédiée pour les activités de bricolage 🙂
Pour le buzzer, en effet, j'ajoute à ma liste. j'ai cru comprendre qu'un buzzer piezo 5V était suffisant pour cette taille.
Donc les hélices, on rentre en force et avec deux vis, ca déforme le plastique et "coince" l'hélice sur le axe ? il n'y a pas de porte hélice à ajouter ?
J'ai oublié une question, faut-il un condensateur ? J'imagine que oui mais de quelle capacité ? je pense qu'un 25V serait OK mais quel capa (µF) ?
Pour le buzzer tu peux prendre un simple buzzer à actionner (mais dans ce cas t'as pas intérêt à ce que la batterie soit vide ou ejectée) ou alors les buzzers autonomes (Vifly finder mini par exemple - et il existe des TPU pour l'intégrer dans le Jeno Pocket) et dans ce cas tu peux l'activer à distance ou alors il s'enclenche dès que la batterie est vide ou débranchée (personnellement je ne prends que des buzzers autonomes).
il y a 33 minutes, AirOne a dit :
Oui les hélices rentrent en force sur l'axe, mais il faut les verrouiller avec 2 vis (normalement fournies avec les moteurs) sur la cloche du moteur. Tu n'as rien d'autre à ajouter.
il y a 34 minutes, AirOne a dit :
Oui (encore que sur un 2S je ne suis pas certain que ça soit vraiment nécessaire) et il sera également fourni avec la FC 👍
il y a 11 minutes, Wanegain a dit :
Super, merci pour toutes ces réponses, j'ai ajouté un buzzer au panier et vais donc commander tout ceci !
Autre information (ce n'est pas un conseil, c'est une remarque) concernant les hélices, j'utilise des Avan Rush qui sont incroyablement solides et fiables (voir ma vidéo de compil de crash, tous ces crashs ont été fait avec les mêmes hélices sans devoir les changer une seule fois !!). Elles ont un pas légèrement plus haut que celles que tu as choisies. Si tu débutes, des hélices résistantes ne sont pas un mauvais choix 😂
Il y a 3 heures, Wanegain a dit :
Trop tard, la commande est lancée 🙂 Mais je garde ceci en tête pour quand j'aurais éclaté les 4 jeux d'hélices que j'ai commandé.
Remarque, j'ai commandé 3 lipos, si ca se trouve, je serais à cours d'hélice au bout de deux lipos seulement 🙂
Salut A tous.
Donc, j'ai passé l'intégralité de mes commandes pour avoir un Jeno Pocket, il me reste une question
Si tout se passe bien, je devrait avoir l'ensemble avec les lunettes neuves pour un prix plus qu'intéressant.
Sur une machine de cette taille, qu'utilisez vous pour sécuriser les câbles des moteurs qui longent les bras du quad ?
Merci d'avance
