Que pensez vous de ce build 5" pour debutant
Salut à tous 👋
Je vous présente mon projet de drone FPV 5 pouces monté maison, orienté freestyle, avec un bon compromis entre punch, fiabilité et capacité à porter une caméra Insta360 ONE R.
🎯 Objectif du build
Un 5 pouces polyvalent freestyle, capable de :
  • voler fort sans caméra
  • porter une caméra 360 sans devenir mou
  • rester fiable et agréable à tuner
N’hésitez pas si vous avez des conseils d’optimisation (hélices, tuning Betaflight, batteries) ou des retours sur ce type de setup 👍
Bons vols à tous
Liste des composants
Frame
Apex 5" 25 €
FC
F4 V3S BLHeli_S 4IN1_60V1 Continuous 41 €
ESCs
1 x 60A compris dans le fc
Moteurs
4 x SUN FUN 2207 2450KV 32 €
Jeu d'hélices
2 x Gemfan MCK 51499 V2 4 €
Caméra FPV
CADDX Ratel 2 18 €
Émetteur vidéo
64CH 5.8G 1.6W 18 €
Antenne vTx
compris avec le vtx
Récepteur radio
JHEMCU ExpressLRS RX24T 2.4G ELRS 11 €
LiPo
Turnigy Graphene Panther 1200mAh 6S 75C Battery Pack w/XT60 18 €
Prix total : 167 €
t’as mis des moteurs 4S, et une lipo 6S, ca va pas marcher.....enfin, disons que ca va flyaway
Le temps que le build soit défini et monté, je déplace le topic dans conseils 😉
Comme @nochamo, 2450KV en 6S (d'ailleurs Turnigy tu peux oublier et prendre du Ovonic) ça risque de fumer 😄
T'as l'air d'avoir un budget limité vu les marques bizarres choisies, regarde donc plutôt cet article : https://www.wearefpv.fr/guide-drone-fpv-pas-cher-20251105/ 😉
je rejoins @Motard Geek
ou tu peux tout simplement suivre le tuto de khromShop sur youtube et monter en analoqique au lieu de l'HD, vu que c'est ce que tu as l'air de rechercher.
Du coups une Cam ratel 2 et un TX800 Speedybee pour le VTX et si tu veux reduire encore le coût. Les moteurs, tu peux prendre des Axisfling AE2207 en 1960 kv ou des Velox en 1950kv ca te reviendra à 40 eur les 4 moteurs
ton budget sera contenu et tu auras un machine fiable en 6S 😉
