Petite question : j'ai remarquĂ© (ou peut ĂȘtre juste une impression 😅)  que l'Ă©quipe de dĂ©veloppement de Betaflight met l'accent sur l'intĂ©gration des ailes volantes.
La derniÚre version propose d'ailleurs des nouveautés intéressantes : le S-Term pour plus de fluidité, l'atténuation PID/TPA liée à la vitesse air, et des courbes de multiplicateurs PID dédiées aux gouvernes.
Est-ce que certains d'entre vous utilisent Betaflight pour leurs ailes ? Selon vous, quels seraient les avantages Ă  choisir BF plutĂŽt qu'iNAV pour ce type de machine ?
Merci d'avance pour vos retours 🙂
Quand je vois ce que Ivan Efimov avec son Penguin sous Betaflight je me dis que ça peut ĂȘtre intĂ©ressant 🙂
Je ne dis pas pour autant qu'INAV ne permet pas de le faireÂ đŸ€”
Mais pour quelqu'un comme moi qui ne fait que du vol "fun" de proximité, sans RTH, way point ou autre et qui n'a jamais touché aux fonctions auto-PID/trims pourquoi pas ?
Oui ça peut ĂȘtre plus simple mais lĂ  je pense que c'est le pilotage qui fait la diffĂ©rence et pas vraiment Betaflight ou je me trompes peut ĂȘtre
Merci pour vos retours 😉
@Motard Geek lorsque j'ai vu la release note de BF je suis retourné voir les vidéos de Ivan sur les Wings.
Notamment sa transformation d'un glider basique à partir de composants pour quad...
Je rĂ©flĂ©chis Ă  recycler mes fonds de tiroir pour tenter l'expĂ©rience !😅
A vous lire j'en déduis que vous utilisez Inav ?
Modifié (le) par Hesiodes
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai qu'une aile et elle avait été livrée sous INAV donc oui, mais ça fait un moment que ça me titille de la passer en 6S sous BF ^^
Vas y on te regarde faire 😁
Je ne vois pas d'intĂ©rĂȘt particulier Ă  utiliser Betaflight sur une aile hormis si la fc cible n'existe que sous Betaflight et pas inav...
@Motard Geek la fonction autotrim reste bien pratique, et trÚs facile à utiliser, et la fonction autotune en l'occurence ne touche pas aux PID mais juste aux rates et feedforward.
Je n'utilise pas non plus les waypoint jusqu'il y a peu je ne faisais pas de rth, je commence à m'y intéresser juste pour faire de l'auto land, plus pour l'aspect technologique qu'autre chose, j'arrive trÚs bien à poser mes ailes sans.
pour les video que vous voyez avec cette fameuse penguin. à mon avis 10% est lié à betaflight, le reste c'est du tuning hardcore et du pilotage.
ce qui fait le comportement de l'aile en accro c'est surtout le réglage des PID et l'accord avec le matériel. a mon avis il n'y a pas de recette miracle dans BF. sinon ca se saurait... et je suis aussi relativement certain que si on récupÚre le diff de la penguin, tant qu'on a pas exactement le meme matos on aura pas les memes réactions.
Perso, je suis un peu old school. je pilote pour piloter, pas juste pour dĂ©placer une camĂ©ra dans l'air. j'aime avoir une aile/avion sain et piloter en manuel, sentir le dĂ©crochage arriver, voir les remous dans l'air et en jouer. pour moi, trop de tuning coupe le ressenti, on se retrouve Ă  dĂ©crocher n'importe oĂč on on galĂšre Ă  faire certains mouvement par ce qu'on ne se rend pas compte de la force du vent.
au final ce qui me pousse Ă  utiliser une FC, c'est l'autolaunch, le RTH et l'OSD. le reste c'est accessoire.
Salut tout le monde et merci pour vos retours précédents !
Bon, un peu d'eau a coulĂ© sous les ponts (et pas mal de sueur sur mon front 😂), mais j'ai mis ce temps Ă  profit pour assembler mon tout premier avion.đŸ„ł L'objectif : faire du recyclage en utilisant un maximum de piĂšces qui traĂźnaient au fond de mes tiroirs drones. Spoiler : c'est Ă©conomique, et ça rend crĂ©atif !
L'aventure logicielle : INAV vs Betaflight
Au dĂ©but, j'ai voulu jouer la carte de la sĂ©curitĂ© avec INAV (je sais Ă©couter les anciens 😇). Sauf que je me suis vite rendu compte que c'est une vraie prison dorĂ©e : si tu n'as pas exactement la target prĂ©vue pour ta FC, c'est l'enfer.
Du coup, j'ai viré de cap direction Betaflight.
Alors oui, c'est moins "plug & play" pour un avion, mais quelle liberté ! J'ai pu mapper mes ressources comme je voulais. Par contre, j'ai découvert les joies (et surtout les peines) des Timers du MCU et de l'affectation des ressources. J'ai mangé du CLI au petit-déjeuner, fait pas mal d'essais/erreurs, mais j'ai fini par faire tomber en marche la machine : la config est passée !
Le Maiden (enfin, la tentative...)
Ce week-end, profitant d'une Ă©claircie, je suis sorti pour le grand moment : le Maiden ! (C'est bien comme ça qu'on dit pour un avion, ou c'est juste pour les drones đŸ€”).
Bilan des opérations :
  • Nombre d'essais : 6 ou 7 lancers pleins d'espoir.
  • Record de distance : Un magnifique vol planĂ© de... 10 mĂštres.
  • État de l'appareil : Le nez a dĂ©cidĂ© de faire scission avec le reste du fuselage. Disons que l'avant a cĂ©dĂ© sous la pression de mon talent.😅
L'analyse des crashs
Je ne suis pas encore ingĂ©nieur aĂ©ronautique (et pas prĂȘt de le devenir!), mais je soupçonne fortement un problĂšme de centrage (CG).
En théorie, Betaflight fonctionne parfaitement pour gérer les servos et les moteurs (ma config est validée !). En pratique... la gravité a encore gagné.
Affaire Ă  suivre aprĂšs rĂ©paration (et un bon rĂ©glage du CG) ! 😂
  • Haha 2
ton bout de polystyrĂšne
😼 MG c'est quoi ce jugement de valeur ! 😅 Ok je te l'accorde le jaune est a chiĂ© mais il n'y avait pas d'autre couleur au Action du coin de la rue!
En Rose comme celui-ci ca aurait eu autrement plus de gueule!
Niveau budget sachant que j'avais toutes les piĂšces en stock hormis ce magnifique avion en EPP + 3 servos, on est Ă  1,99€ + 10€(sans compter la colle, et le tube carbone que j'avais dĂ©jĂ ).🙂
