acheter chassis jeno wearefpv
Jello/vibration/grésillement
Bonjour !
J'ai des google3 et un cube 18 O4 elrs ( https://geprc.com/product/geprc-t-cube18-2s-wtfpv-kit-quadcopter/ )
C'est vraiment très sympa à piloter mais j'ai du jello et des vibrations, les vidéos ne sont pas exploitables.
Les tests que j'ai fait :
. rocksteady toujours sur ON
.passer l'esc de 24 à 48khz
. hélices neuves
. vérifier que le câble de la caméra ne touche pas l'esc ou autre .
. serrage de toutes les vis .
.la caméra est soft mounted de base.
Ce que je n'ai pas fait :
.ajouter un condo
. modifier PID et filtres.
Exemple en vidéo :
Précision Quand j'accélère fort l'image se "brouille" ,comme de l'aliasing..
  • Confus 1
Il y a 18 heures, fabienb a dit :
Le PID et le filtrage aide beaucoup à limiter ces vibrations 😅
Le 18/01/2026 at 19:46, Motard Geek a dit :
T'as jamais testé sans ? Je crois que personne ne vole avec ^^
J'aurai dû y penser plus tôt et une chose aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
Les vidéos enregistrées dans les Google3 était certes en 1080p mais sans vibrations.
En désactivant le rockshitty c'est le jour et la nuit .
C'est quand même le comble une option qui est censée lisser et qui fait l'inverse non ?
Merci l'ami.
Le 19/01/2026 at 08:35, Wanegain a dit :
J'avoue être novice en la matière sur betaflight.
Avant ce petit quad j'étais uniquement sur l'avata 2 et mis à part les rate , je ne sais pas sur quel curseur agir pour les PID/filtres.
Il y a 11 heures, fabienb a dit :
C'est pas adapté aux racers visiblement 😄 Gyroflow est bien mieux si tu veux stabiliser tes images 😉
@Jerome a fait 2 tutos super à ce sujet :
