j'ai soudé les fils sur le condensateur (neuf).
Mais avant de le souder sur l'ESC j'ai fait un Test avec multimètre en ohmmètre
résultat :
  -il monte a environ 650 k
Ω
  -mais il redescend 5.4 mΩ
donc il ne redescend pas a 0 comme il devrais ( du moins suite aux info que j'ai trouvé sur le net )
n'étant pas du tout spécialiste dans se domaine j'aimerai avoir votre avis
peut-être que je l'ai abimé en faisant la soudure ...
Merci .
Pourquoi vouloir mesurer un condensateur en ohms alors que ce sont des Farad???
Tu penses mesurer sa résistance interne? Tu as tout faut, c'est pas avec un simple multimètre que tu pourras.
Le net c'est bien mais on y trouve aussi beaucoup de connerie, tu es tombé sur une...😉
Un condensateur ne doit surtout pas mesurer 0 ohms, sinon il est hs et en court-circuit.
Son modèle equivalent est bien un court-circuit mais uniquemnt en impulsionnel , c'est à dire à la mise sous tension (c'est pour ce la que les lipo font des arcs electriques).
Modifié (le) par Dujack
Salut @Dujack
Citation
c'est bien pour sa que je demande conseil ...
Depuis hier soir j'ai fait les même test sur un condo neuf sans y avoir fait de soudure j'ai les même résultat (je crois que je me suis fait peur ...)
En fait je voulais vérifier si je n'avais pas abimé le condo avec la chauffe des soudures
Merci.
Certains multimètres ont une fonction "F" pour mesurer, mais il faut le dessouder pour le tester.
Sans vouloir dire de connerie, le multimètre le charge, le décharge et te donne la valeur.
