projet JeNo 3 custome bando low profil et Open Source !
Hello , il y a du boulot envisagé j'ai envie de prendre les STL du JeNo 3 plus précisément la bottom plate et la renforcer de manière à se quelle soit indestructible ( ou presque 😂) je m'explique, je vais lui enlever des poches pour qu'ils soit un peu comme la bottom du 5 puis je vais rajouter 1mm au bras en largeur ( donc mettre a jour quelques tpu ) et faire des cam plate 40° et enfin le faire un peu low profil un peu comme le JeNo fit 5 low profil et je vais modélisé quelques TPU. Alors oui je sais le JeNo 3 classique et super solide mais voilà je veux le personnaliser un peu et le faire à ma façon , bien sûr les plans seront disponibles . Cependant un peu de patience il faut que je fasse les pièces que je l'ai imprime d'abord en plastique puis les faire découper dans du carbone, tout ça samedi🙂 . En espérant que ça vous plaise.
bon vol
Fais toi plaisir, les plans sont Open Source pour que chacun puisse les personnaliser selon ses besoins.
Même nous quand on fait découper des fois on fait sauter des ouvertures, des trous, on fait des petites modifs...
Concernant l'augmentation de la taille des bras, ca veut dire que tu es sur la version à bras séparés, ca peut commencer à peser lourd en plus de faire perdre de la hauteur de stack 😉
Hello merci pour ton retour, non je ne pensé pas prendre la version bras séparé 🤔
Il y a 1 heure, Isa dronic a dit :
ahhh pardon, je pensais que tu voulais épaissir les bras, pour ça que j'avais pas compris 😉
ah oui dans ce cas oui mais là je voudrais élargir les bras 😉
