Passage en hélices bi-pales pour vol cinématique 5” (6S, 1960 KV) : vrai gain d’autonomie ?
Salut à tous,
Je vole exclusivement en cinématique avec un 5 pouces en 6S et, malgré des LiPo 1550 mAh, je fais seulement 4–5 minutes max, même en volant très smooth.
Setup :
    •    Frame : VEGA FX V2
    •    Moteurs : 2207.5 – 1960 KV
    •    Batteries : 6S 1550 mAh
    •    Caméra : GoPro 11
Je réfléchis sérieusement à passer en hélices bi-pales low pitch. Est-ce un bonne idée ?
Je cherche avant tout du smooth et de l’efficacité, pas du freestyle.
Merci d’avance pour vos retours d’expérience
en fait oui.... mais......
tu vas probablement gagner un peu d’autonomie..... mais.....
cela sera beaucoup moins significatif que si tu enleves ta gopro par exemple.
le choix en bipale est tres limité.......
de memoire les quad en bipale sont plus sujets a des vibrations, mais je me plante peut etre......
si j’etais toi, je chercherais plutôt une optimisation du poids.... gopro + 1550mah + 2207.5, on va dire que tu forces un peu sur le chocolat......
testé pour vous, en 7 pouces :
- bipales, super bruit (bourdonnement) mais bon sang que ca vibre
- tripales, bruit plus en chuintement, et moins de vibrations
au niveau autonomie, pas une difference notable
Il y a 15 heures, nochamo a dit :
Yes, je vois bien ce que tu veux dire.
Du coup ça m'intéresse justement d’avoir ton avis. Selon toi, qu’est-ce que je pourrais améliorer concrètement en priorité ?
Plutôt le setup (batterie / moteurs), la GoPro ou carrément la frame / électronique ?
Si tu as des pistes précises, je suis preneur
le premier point qui jouera c'est de virer la Gopro...... (si t'es en O3  ou O4pro, ca se fait..... sinon faut basculer en DJI Action 2)
si tu veux vraiment la garder, il te faudra faire des économies ailleurs, et ca sera moins bon : repasser sur du 1200 mah par exemple. (du coup tu perd aussi en mah, c'est donc moins pertinent).
ensuite il faut voir ce que c'est comme 1550mah. les nouvelles générations de lipo sont plus légères.
le top of the pop, ce sont les SMC 1400mah. (mais ca pique en tarif)
si tu vires la gopro, tu dois pouvoir taper les SMC 1600mah. (qui seront a peine plus lourdes que d'anciennes 1300mah)
Je suis en DJI O3 mais je trouve que la qualité est vraiment moins bonne.
Mais merci pour tous ces conseils, je prends note.
Il y a 11 heures, DooGy a dit :
dans ce cas faut une Action2 ou une Osmo Nano...... mais Gopro et autonomie, c'est incompatible..... donc soit t'acceptes de perdre en autonomie, soit en qualité d'image.
sinon, tu peux basculer sur un 6 a 7 ", mais c'est un autre game.
Bha on va dire que les helice tripales sont le plus polyvalente , au niveau bruit il y a les hélices toroïdales ( ex : Foxeer Donut 5145 )
https://www.lacameraembarquee.fr/helices-fpv/14415-6272-helices-foxeer-donut-bipales-toroidales-5145-51x45x2-shaft-m5.html
https://www.wearefpv.fr/crash-test-helices-foxeer-donut-20230830/
Le 29/01/2026 at 09:10, nochamo a dit :
Je pense que je vais faire ça et que je garderai mon 5“ pour du freestyle ou comme ça
Merci pour tes réponses !
Alors après quelques recherches voilà ce que je peux te dire,c'est un changement qui va radicalement modifier le comportement de ton Vega FX.
Avec des 2207.5 en 1960 KV, tu as un setup assez "punchy" pour du 6S. En supprimant une pale, tu réduis la résistance à l'air. Le moteur force moins pour maintenir un régime constant . Tu peux espérer gagner 30 secondes à 1 minute de vol supplémentaire en restant très smooth.Le "low pitch" (pas faible) rendra ta courbe de gaz beaucoup plus linéaire et moins sensible aux micro-mouvements, ce qui est parfait pour des plans cinématiques stables.
Tout n'est pas rose avec les bi-pales sur un 5 pouces de ce poids :  Le "Grip" en virage : Tu vas perdre énormément d'accroche. Dans les virages serrés, le drone aura tendance à "glisser" (wash-out). Pour du cinématique large, ce n'est pas grave, mais en intérieur ou en environnement confiné, c'est plus stressant voilà tu sais tout 😉.
bons vols.
