Je me pose quelques questions sur ma flotte.
Actuellement j'ai 3x kwad en O3 et 2 en analogique (Air65 et Kayoumini) avec DJI Google FPV v2 (et adaptateur analogique)
Problèmes:
- J'aurais bien pris le Kayoumini en O4 mais ça m'aurais obligé à acheter des Google 3 qui coutent un bras
- Le passage de O3 à analogique sur les Google FPV v2 qui fait perdre l'appairage O3 me saoul, j'ai même pensé à me prendre une paire de Fatshark d'occaz, mais à 150€ j'ai peur que ce ne soit pas top.
Et là je viens de penser à un truc: les Google 2 d'occaz.
Elles sont compatibles O3 et O4, je garde les FPV v2 avec adaptateur pour l'analogique.
Est-ce que des spécialistes pourraient me confirmer:
- Le passage de O3 à O4 est bien transparent? (pas besoin de ré-bind les O3 ou O4 quand on passe de l'un à l'autre)
- Est-ce qu'on peux utiliser les Google FPV v2 en spectateur des Google 2? (pour partager la vue FPV avec d'autres personnes)
Merci d'avance
Il y a 16 heures, Phenix2984 a dit :
C'est exactement le choix que j'ai fait, et ça me va bien.
Merci d'avance
Le passage de O3 à O4 et inversement ne nécessite pas de rebind (en tout cas au niveau vidéo, je ne saurais dire pour la radio comme l'a suggéré @Motard Geek).
Et non, on ne peut malheureusement pas spec les Google 2 avec les V2, pas plus qu'on ne peut spec les Google 3 avec les Google 2, ..., bref, faut avoir les même modèles pour spec, ce qui est vraiment dommage 😕
Modifié (le) par Tex_GG
Merci pour ces réponses!
@Motard Geek Je suis en elrs (presque) de partout, je ne me sert pas de radio DJI.
- Donc des Google 2 d'occaz en bon état me permettrons d'upgrader le Kayoumini en O4, avec passage de l'un a l'autre de façon transparente, ce serait cool.
- Pour le mode spectateur, je m'y attendais malheureusement.
Pour les FPV v2, vous en pensez quoi de les vendre ou échanger contre des Fatshark un peu anciennes? Il y a un réel intérêt?
J'ai l'impression que c'est pas mieux (à moins d'en prendre des vraiment récentes qui coutent +300€), mis à part le poids.
Je veins de les reçevoir.
Pour l'instant c'est cool, plus léger, dioptrie réglable, mêmes batteries que les Google FPV v2.
Je regarde pour convertir mon Kayoumini en HD, je vaius surement ouvrir un topic dessus.
@Phenix2984 Elles t'ont coûté combien ? J'ai encore mes V2 et j'utilise encore un Air Unit première version, trois O3 mais j'aimerais en remplacer un par un O4 sur un 2 pouce vu qu'il n'y a qu'une caméra. D'autant plus qu'une réduction de taille des lunettes ne serait pas de refus en voyage. Je n'avais pas envisagé de les remplacer avant de voir ton post.
Modifié (le) par Arkan
Je les ai trouvé à 370€ d'occaz en parfait état.
Les deux trucs que j'avais totalement oublié et qui sont vraiment un gros plus par rapport aux v2:
> Le poids et la taille (quasiment 2x plus léger/petit sans compter la batterie)
> Le réglage de la dioptrie, c'est top.
Venant de FPV v2:
+ réutiliser les mêmes batteries que la FPV v2 c'est cool.
+ J'ai l'impression que la portée/pénétration est meilleure en O3 (pas de grand chose mais un peut)
+ Enregistrement du DVR avec OSD
- J'ai eu du mal me faire au pavé tactile, je galère encore.
- C'est pas directement compatible vista/03/04, faut passer d'un mode a l'autre, un peu comme pour la FPV v2 (c'est pas la mer a boire et c'est plus rapide).
J'ai monté le O4 sur le Kayoumini, mais pas encore eu le temps de tester en vol.
Modifié (le) par Phenix2984
Merci pour ton retour. J'ai des lunettes avec de grosses corrections donc c'est aussi ça qui m'a fait rester sur les V2 depuis 2021. Pas sur que le réglage de la dioptrie soit suffisante 😕 Mais l'encombrement comme tu dis est un gros plus. Bon je vais quand même surveiller LBC 😄
Le 21/02/2026 at 17:29, Arkan a dit :
Pour info, la dioptrie réglable intégrée (cad sans lentilles supplémentaire) sur les Goggles 2 est possible entre +2 et -8. C'est plus les Goggles 3, et ça couvre déjà pas mal de cas. Après si tu as une grosse presbytie ou de l'astigmatie, il te faudra trouver des lentilles à ajouter sur celle des Goggles. Mais en soit ça se fait, ça reste à un prix raisonnable, et plus de question de lunettes qui peuvent gêner sur le nez.
