SBR PostĂ©(e) Janvier 30 Signaler PostĂ©(e) Janvier 30 hello, j ai besoin d'un peu d'aide et de conseils pour la connexion de mon 04 sur ma FC axis f405 f722 : âpres plusieurs essai de connexion de mon 04 via le cable 3/1 dji sur le connecteur 7pins je n ai pas pu binder mon o4 avec mes n3 : j ai donc cru a une panne du o4 après vĂ©rification il s avère qu'il fonctionne correctement ailleurs . j ai donc vĂ©rifiĂ© la sortie 12 v sur le connecteur avec mon multimètre : rĂ©sultat une tension rĂ©siduel de 1.8volts. j'ai retourner la fc et vĂ©rifiĂ© la tension sur les bornes a souder rĂ©sultat: 12 volts avez vous une idee du pourquoi ? vu que, apparemment le connecteur a un soucis je souhaiterai avoir confirmation que je peux souder les fils de mon o4 sur les bornes a souder ... Â
Solution spid99 Posté(e) Janvier 31 Solution Signaler Posté(e) Janvier 31 (modifié) Il y a 10 heures, SBR a dit : je souhaiterai avoir confirmation que je peux souder les fils de mon o4 sur les bornes a souder Sans problème, juste vérifier si tu as le bon UART dans BF correspondant aux TX/RX Et n'oublie pas que RX (du VTX) va vers le TX de la carte, idem pour TX>RX Modifié (le) Janvier 31 par spid99
