clemnt17 Posté(e) Janvier 31 Signaler Posté(e) Janvier 31 Bonjour, je vous contacte car l’armement de mon drone est impossible, j’ai une fc aio iflight f4 succex d. Betaflight me dit que l’armement est impossible en raison du protocole esc, pourtant mes esc supportent dshoot300 merci de votre aide, cordialement clément
Motard Geek Posté(e) Janvier 31 Signaler Posté(e) Janvier 31 La réponse est dans la question non ? Tu peux visionner ce tuto je pense :
clemnt17 Posté(e) Janvier 31 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31 je ne suis pas sur de comprendre car je suis bien en dshoot300 et les moteurs tournent à partir de betaflight 1
Motard Geek Posté(e) Janvier 31 Signaler Posté(e) Janvier 31 Alors en effet, si y'a la batterie et que les moteurs tournent c'est bizarre, mais y'a la charge aussi qui n'est pas bonne. Betaflight est en configuration par défaut ?
clemnt17 Posté(e) Janvier 31 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31 ne tenez pas compte de la tension,j’ai pris la capture après les tests. Betaflight est bien le configurateur pour cette carte et mise à part ce problème tout fonctionne. Je tiens à dire que tout fonctionnait avant que je change le récepteur en elrs, j’ai refmashé la carte … ( donc ce n’est pas un problème matériel mais plutôt informatique)
spid99 Posté(e) Janvier 31 Signaler Posté(e) Janvier 31 Peux tu mettre un lien de ta carte de vol (là où tu l'as acheté) Ainsi que le firmware avec lequel tu as flashé ?
clemnt17 Posté(e) Janvier 31 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31 https://www.studiosport.fr/controleur-de-vol-whoop-aio-f411-20a-v11-iflight-a24154.html?srsltid=AfmBOortA3r7ihr-bt51cVyIk135zJ52tYZC2e7BoHW36h9cAdrHwx1Z
spid99 Posté(e) Janvier 31 Signaler Posté(e) Janvier 31 c'est bon; Je ne connais pas ton niveau, alors : as-tu bien déclaré le DShot 300 ? Si oui, test un firmware moins récent type 4.5.1 ou 4.5.2 ou 4.5.3
clemnt17 Posté(e) Janvier 31 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31 j’ai flashé la carte avec une version antérieure mais le problème persiste, avez vous une autre idée? le firmware qu’utilise l’esc est bluejay, cela fonctionne bien avec dshot300 ?
Solution spid99 Posté(e) Février 1 Solution Signaler Posté(e) Février 1 (modifié) Problème étonnant, t'as dû louper un truc mais je vois pas trop où .. Je vois que tu n'as pas activer le Bidirectionnel, si tu ne l'active pas autant rester sur du BLHeli-s. Tente un flash des esc avec la version Mac de BLHeliSuite Firmware : BLHeli-S / Q-H-15 Mais ensuite n'active surtout pas le bidirectionnel ! PS : tu utilise bien le configurateur BétafFlight en ligne ? https://app.betaflight.com/ Peut-être revenir sur le configurateur 10 ? : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.10.0 Modifié (le) Février 1 par spid99
Motard Geek Posté(e) Février 1 Signaler Posté(e) Février 1 La charge en configuration full stock sans RPM Filter c'est quand même très bizarre
clemnt17 Posté(e) Février 1 Auteur Signaler Posté(e) Février 1 c’est à dire ? c’est bon j’ai résolu le problème en passant sur la dernier configurateur de beraflight, il y avait sûrement un problème de compatibilité entre ma version du firware Fc et le configurateur de 2022. Effectivement, le problème était bien lié à la charge cpu trop élevée car sur la dernière version de betaflight le message d’erreur était cpu trop élevé au lieu de motor_protocol merci vous m’avez dirigé vers la bonne piste
