Remplacement câble coaxial DJI O4 air unit
Aller à la solution Résolu par SBR,
Je cherche à remplacer le câble coaxial du DJI O4 air unit par un cable plus long mais je ne vois pas bien comment l'enlever. Pourriez vous m'orienter sur un tutoriel ?
Merci,
Harold
C'est gentil. Merci. Je ne trouve pas un gros plan sur la manip à faire pour débrancher la nappe.....cela fait peur je trouve. D'autant plus qu'il semble y avoir des points de colle sur les deux côtés.
Regarde cette vidéo elle est très bien faite et tu vois bien le détail de la manipulation à faire avec les points de colle .. il n ´y a rien de complexe cela se fait tout seul … n’oublie pas de remettre des points de colle une fois l opération réalisée…
Modifié (le) par SBR
Oui, encore merci pour ce lien. Mais il n’y a toujours pas la deconnexion de la nappe coaxiale, cela concerne la lentille...
  • Solution
Il y a 15 heures, hmouras a dit :
ha pardon c etait l autre regarde a partir de 16 minutes
