Ben_fpv Posté(e) il y a 6 heures Signaler Posté(e) il y a 6 heures bonjour, suite à un crash, mon drone ne fonctionne plus, j'ai encore la réception vidéo (dji) et la connexion radio (crsf) mais je n'ai pas l'osd bf et plus rien ne marche sur ma radio (arm, buzzer, ...) j'ai donc pensé que le problème venait de la config sur bf. Mais en voulant connecter mon drone, bf ne reconnait pas ma fc et elle ne s'allume pas... par contre, le recepteur s'allume et si je branche une lipo, la fc s'allume. (Le connecteur de mon gps s'est aussi déconnecté durant la session, je l'ai donc enlevé... Je ne pense pas que cela ait un rapport mais je préfère tout de même le préciser) Quelqu'un pourrait m'éclairer ? Ben_fpv
Motard Geek Posté(e) il y a 6 heures Signaler Posté(e) il y a 6 heures il y a 30 minutes, Ben_fpv a dit : si je branche une lipo, la fc s'allume BEC 5V HS. La solution est ici :
Ben_fpv Posté(e) il y a 3 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 3 heures j'ai regardé sur l'autre page et j'ai compris qu'il fallait faire un pont entre le 5v et le vcc... est ce juste ? Si oui, comment savoir quel 5v est HS et quesque le vcc ?
Motard Geek Posté(e) il y a 2 heures Signaler Posté(e) il y a 2 heures il y a une heure, Ben_fpv a dit : j'ai compris qu'il fallait faire un pont entre le 5v et le vcc... est ce juste ? Non, faut un 5V externe à envoyer sur la 5V mort de ta FC pour l'alimenter. il y a une heure, Ben_fpv a dit : comment savoir quel 5v est HS Multimètre ? il y a une heure, Ben_fpv a dit : quesque le vcc ? Tension d'alimentation (vBat).
Solution Ben_fpv Posté(e) il y a 1 heure Auteur Solution Signaler Posté(e) il y a 1 heure waw, je ne pense pas encore avoir le niveau pour cela, je vais economiser pour un autre fc ... Merci quand même
