problème de connexion bf
Aller à la solution Résolu par Ben_fpv,
bonjour, suite à un crash, mon drone ne fonctionne plus, j'ai encore la réception vidéo (dji) et la connexion radio (crsf) mais je n'ai pas l'osd bf et plus rien ne marche sur ma radio (arm, buzzer, ...) j'ai donc pensé que le problème venait de la config sur bf. Mais en voulant connecter mon drone, bf ne reconnait pas ma fc et elle ne s'allume pas... par contre, le recepteur s'allume et si je branche une lipo, la fc s'allume. (Le connecteur de mon gps s'est aussi déconnecté durant la session, je l'ai donc enlevé... Je ne pense pas que cela ait un rapport mais je préfère tout de même le préciser)
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Ben_fpv
j'ai regardé sur l'autre page et j'ai compris qu'il fallait faire un pont entre le 5v et le vcc... est ce juste ?
Si oui, comment savoir quel 5v est HS et quesque le vcc ?
il y a une heure, Ben_fpv a dit :
Non, faut un 5V externe à envoyer sur la 5V mort de ta FC pour l'alimenter.
Multimètre ?
quesque le vcc ?
Tension d'alimentation (vBat).
  • Solution
waw, je ne pense pas encore avoir le niveau pour cela, je vais economiser pour un autre fc ...
Merci quand même
J'ai reçu le BEC 5v hier, je viens de le souder mais ça ne fonctionne pas. Je pense que j'ai tout connecter correctement pourtant...
J'ai aussi remarqué que la fc chauffe étrangement fort, même si je le branche en USB C, il est brûlant, je ne peux même pas poser mon doigt dessus sans être brûle...
il y a 8 minutes, Ben_fpv a dit :
Houlala ..ça sent pas bon ...Vérifie toutes tes soudures ou connecteurs, y'a forcément un court jus quelque part, sinon c'est sur la FC et là ..Poubelle ..
