Après plusieurs mois, je me décide enfin à monter mon premier drone 5.1" en analogique.
J'aimerais des retours concernant ce setup qui se concrétise, même s'il y a sans doute des pièces à changer ...
Il me reste des choses à apprendre comme :
Si je dois prendre un nouveau câble qui va du casque ? Quel type de batterie prendre pour alimenter le casque ?
Quel Ampérage prendre en batterie pour du 6S sachant que je souhaite voler plus en mode cinématique ? (LiPo ou LiOn)
Quel antenne VtX serait la plus adaptée ?
Merci infiniment pour le temps que vous avez pris à me lire. ❤️
En complément à l'équipement noté ; ci-dessous :
Fer à souder
PTS200
37€
Télécommande
Boxer
180€
Batterie 2S
Radiomaster LIPO
35€
RX
FreKouRC
16€
GPS
HGLRC M100
15€
Buzzer
Vifly
13€
Antenne Omni
Pour le casque
Foxeer
25€
Antenne Uni
Pour le casque
Lumenier
30€
Chargeur
Hota D6
100€
TBS FLUX
TBS
6€
Etain 100g
DroneFPV
8€
Casque
Skyzone O4X PRO
550€
PS: S'il y a des éléments qui pourraient m'être utile au montage/démontage etc... je suis à l'écoute
Liste des composants
Frame
Châssis JeNo 5.1" 63 €
FC
F7 SE 7 €
ESCs
1 x T-Motor 30 €
Moteurs
4 x Velox V2306 V3 - 1750KV - T-Motor 64 €
Jeu d'hélices
2 x HQProp ETHIX P3 6 €
Caméra FPV
CADDX Ratel Pro 40 €
Émetteur vidéo
RUSH Solo Tank 40 €
Récepteur radio
Récepteur de diversité ELRS 2.4G 16 €
Prix total : 266 €
Il y a 1 heure, ring0 a dit :
Vu que tes lunettes prennent du 6S, j'aurais tendance a prendre les memes que pour le drone.
Donc 1200 a 1400mah en 6S selon les modeles (180 a 210gr)
Il y a 22 heures, nochamo a dit :
Malgré le fait que ce soit des batteries à faible capacité, ce serait le parfait compromis dû à leur poids ?
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Le temps que tout soit finalisé j'ai déplacé le topic dans la rubrique conseils 😉
Ca n'offre pas une autonomie de ouf non ?
Merci d'avoir réalisé cette action, je n'étais pas sûr de mon coup 😄
Il y a 12 heures, ring0 a dit :
vu que tu es en analo, j’en déduis (peut etre a tord), que tu vas coller une action cam sur le dos du jouet....... donc si tu commences a mettre des lipo de plus de 220gr + actioncam, ca commence a faire lourd..... le gain en autonomie n’est pas collosal, et le comportement s’en ressent vraiment..... tout ca reste a affiner avec le poids final du jouet biensur.
