ring0 Posté(e) mercredi à 21:05 Signaler Posté(e) mercredi à 21:05 Bonjour, Après plusieurs mois, je me décide enfin à monter mon premier drone 5.1" en analogique. J'aimerais des retours concernant ce setup qui se concrétise, même s'il y a sans doute des pièces à changer ... Il me reste des choses à apprendre comme : Si je dois prendre un nouveau câble qui va du casque ? Quel type de batterie prendre pour alimenter le casque ? Quel Ampérage prendre en batterie pour du 6S sachant que je souhaite voler plus en mode cinématique ? (LiPo ou LiOn) Quel antenne VtX serait la plus adaptée ? Merci infiniment pour le temps que vous avez pris à me lire. En complément à l'équipement noté ; ci-dessous : Fer à souder PTS200 37€ Télécommande Boxer 180€ Batterie 2S Radiomaster LIPO 35€ RX FreKouRC 16€ GPS HGLRC M100 15€ Buzzer Vifly 13€ Antenne Omni Pour le casque Foxeer 25€ Antenne Uni Pour le casque Lumenier 30€ Chargeur Hota D6 100€ TBS FLUX TBS 6€ Etain 100g DroneFPV 8€ Casque Skyzone O4X PRO 550€ PS: S'il y a des éléments qui pourraient m'être utile au montage/démontage etc... je suis à l'écoute Liste des composants Frame Châssis JeNo 5.1" 63 € FC F7 SE 7 € ESCs 1 x T-Motor 30 € Moteurs 4 x Velox V2306 V3 - 1750KV - T-Motor 64 € Jeu d'hélices 2 x HQProp ETHIX P3 6 € Caméra FPV CADDX Ratel Pro 40 € Émetteur vidéo RUSH Solo Tank 40 € Récepteur radio Récepteur de diversité ELRS 2.4G 16 € Prix total : 266 €
nochamo Posté(e) mercredi à 22:51 Signaler Posté(e) mercredi à 22:51 Il y a 1 heure, ring0 a dit : je dois prendre un nouveau câble qui va du casque ? Quel type de batterie prendre pour alimenter le casque Vu que tes lunettes prennent du 6S, j'aurais tendance a prendre les memes que pour le drone. Donc 1200 a 1400mah en 6S selon les modeles (180 a 210gr)
Motard Geek Posté(e) jeudi à 08:07 Signaler Posté(e) jeudi à 08:07 Salut, Le temps que tout soit finalisé j'ai déplacé le topic dans la rubrique conseils Il y a 9 heures, nochamo a dit : Donc 1200 a 1400mah en 6S selon les modeles (180 a 210gr) Ca n'offre pas une autonomie de ouf non ?
ring0 Posté(e) jeudi à 21:48 Auteur Signaler Posté(e) jeudi à 21:48 Il y a 22 heures, nochamo a dit : Vu que tes lunettes prennent du 6S, j'aurais tendance a prendre les memes que pour le drone. Donc 1200 a 1400mah en 6S selon les modeles (180 a 210gr) Malgré le fait que ce soit des batteries à faible capacité, ce serait le parfait compromis dû à leur poids ? Il y a 13 heures, Motard Geek a dit : Salut, Le temps que tout soit finalisé j'ai déplacé le topic dans la rubrique conseils Ca n'offre pas une autonomie de ouf non ? Merci d'avoir réalisé cette action, je n'étais pas sûr de mon coup
nochamo Posté(e) il y a 19 heures Signaler Posté(e) il y a 19 heures Il y a 12 heures, ring0 a dit : Malgré le fait que ce soit des batteries à faible capacité, ce serait le parfait compromis dû à leur poids ? vu que tu es en analo, j’en déduis (peut etre a tord), que tu vas coller une action cam sur le dos du jouet....... donc si tu commences a mettre des lipo de plus de 220gr + actioncam, ca commence a faire lourd..... le gain en autonomie n’est pas collosal, et le comportement s’en ressent vraiment..... tout ca reste a affiner avec le poids final du jouet biensur.
