J'ai ressorti mon bon vieux beta 75X 2S sur l impulsion de mon fils qui est très content de voir voler le modèle mais n ayant plus de lunette analogique et ayant maintenant des goggles V2, je souhaiterai mettre un système vtx HD sur le modèle mais je m'y perds un peu sur tout les types et modèles sur le marché ne sachant pas vraiment la compatibilité avec mon masque DJI....
Un O3 s'était le plus facile mais bien trop gros et cher pour juste un si petit whoop....
Si vous avez des idées je suis preneur merci d avance à tous.
Modifié (le) par diegau
Erreur
Tableau de compatibilité rapide
VTX / Système Compatible ? Note
DJI O3 Air Unit ✅ Oui Nécessite le mode "O3" dans le menu.
Caddx Vista / Link ✅ Oui Nécessite le mode "DJI FPV System".
DJI Air Unit (V1) ✅ Oui Nécessite le mode "DJI FPV System".
Analogique ✅ Oui Via adaptateur externe + récepteur.
Walksnail / HDZero ❌ Non Pas d'entrée HDMI disponible.
DJI O4 / Avata 2 ❌ Non Technologie trop récente pour ce casque.
Merci SVR pour ta réponse rapide
J'en conclus que j'ai sur 3 alternatives:
- Le O3 mais trop lourd
- CADXX VISTA ou Air Unit V1, je suppose le "mode système fpv" ce voit dans les lunettes?
Est ce "simple" à mettre en place un des 2 derniers vtx dans le 75X d après toi?
Je me demande s'il ne vaudrait pas bientôt mieux prendre un nouveau modèle voir en occase pour être en HD directement....
je ne connais pas assez pour te conseiller ... je t ai juste donné les compatibilités avec tes V1 surement que qq de plus calé va te renseigner pour le reste
Modifié (le) par SBR
Ce sont des V2 (pas v1 si ça change qqch)
Merci en tout cas, pas si simple de trouver un système qui s adapte au 75X et compatible quoi....
Merci de ta réponse Motard Geek, et oui donc trop lourds!
J'avais le caddx turtle v2 ou genre mais très dur à trouver maintenant.....
Pas de solutions, c'est racheter un whoop acheter la seule solution apparemment ?
Non en effet, comme l'a indiqué @Motard Geek, les V2 ne sont pas adaptés pour se connecter à un système assez léger pour être viable dans un 75X. Sauf si tu veux rester en analogique et la faut juste un convertisseur analog => V2 et te trouver un récepteur analogique à prix correct.
Comme tu ne semble pas dans l'optique de mettre bcp d'argent dans ce projet, il parait compliqué de racheter un masque DJI plus récent (Goggles 3 ou N3, voir des Goggles 2) avec un O4 "light" vu le coût d'investissement. Peut-être regarder des dernières "solutions HD" comme l'Air Unit HD de chez Beta FPV ? Ca fait remettre 250€ sur le tapis, mais ça reste moins cher qu'un des masques cités avant en occasion :x. La qualité est certes moindre, mais au vu des tests, notamment de @Jerome, cela peut être une solution intermédiaire je pense pour avoir du HD.
Merci les gars pour vos réponses
Je ne m'attendais vraiment à ce que mes goggles V2 soient "obsolètes" !!
Je vais regarder sinon pour investir dans un des masques DJI que tu cites (il va falloir que je regarde de près les plus et moins de chacun ....)
Je vois que ça pour garder mes unit O3 et passer sur du O4 light ensuite
Hésitez pas si vous avez d'autres conseils alors sur l(investissement
Merci encore
