ricou Posté(e) Février 27 Signaler Posté(e) Février 27 Bonjour à tous, Vous auriez des bons plans pour avoir des contrôleurs avec sorties servo ? Les beaux jours reviennent, je pensais mettre une FC pour équiper un avion en O4 et... elles sont toutes hors stock Je n'ai trouvé que la lucid wing AIO de chez TBS, mais en 4S LiHV, j'ai peur que l'O4 n'aime pas trop... Merci pour vos infos ! 1 1
SBR Posté(e) Février 27 Signaler Posté(e) Février 27 (modifié) Pour suivre… Modifié (le) Février 27 par SBR
Isa dronic Posté(e) Mars 1 Signaler Posté(e) Mars 1 F405-WMN ou F405-WING V2 : Matek a une distribution large. Si les boutiques FR sont vides, regarde chez Drone-FPV-Adorer ou directement sur AliExpress ? Le 27/02/2026 at 10:12, ricou a dit : mais en 4S LiHV, j'ai peur que l'O4 n'aime pas trop... Le DJI O3/O4 accepte théoriquement jusqu'à 26.4V, mais les pics de tension (spikes) sur un ESC peuvent griller le module. 1
Joelamoule Posté(e) Mars 1 Signaler Posté(e) Mars 1 Le 27/02/2026 at 10:12, ricou a dit : Je n'ai trouvé que la lucid wing AIO de chez TBS, mais en 4S LiHV, j'ai peur que l'O4 n'aime pas trop... Je vole avec une lihv sur une wing et pas de souci avec un o3, de toute manière les pics de tension ne sont pas comme sur un quad 1
Piranga Posté(e) Mars 5 Signaler Posté(e) Mars 5 Salut ! Pourquoi ne pas utiliser une FC standard HD ? Il me semble que tu peux utiliser les sorties moteurs pour piloter les servos, avec un BEC pour les alimenter et un ESC single pour ta propulsion. Je suis entrain de faire une wing avec du matos pour quad standard, j'attends encore pas mal de matos avant de te confirmer ça mais je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème 2
Isa dronic Posté(e) Mars 5 Signaler Posté(e) Mars 5 Le problème les contrôleurs de vol (FC) de drone sont conçus pour alimenter un récepteur et une caméra (quelques milliampères). Les servos, eux, consomment beaucoup, surtout en cas d'effort aérodynamique. Si tu branches tes servos sur le 5V de la FC, tu risques un brownout (la FC redémarre en plein vol car la tension chute) après en soit ce n'est pas une mauvaise idée mais bon ... c'est compter les potentiels souci d'un gyro ... 1
Piranga Posté(e) Mars 9 Signaler Posté(e) Mars 9 Yes, c est pour ça que je parle d’un BEC en plus (externe). Ça coûte pas trop cher et au moins tu peux réutiliser le matos sur tous les builds, quad et wing. Encore une fois c’est de la théorie pour l’instant, j’ai pas encore testé
ricou Posté(e) Mars 10 Auteur Signaler Posté(e) Mars 10 J'ai commandé une F405 corewing, qui a fortement l'air d'être une copie de speedybee wing L'option de prendre une FC de quad me plaisait moyennement, à cause de la conso des servos (même si l'alim se fait sur un autre fil que le PWM, je préfère que tout soit bien propre) Et les mini FC à mettre sur le BEC d'un ESC, le problème est le manque d'infos sur la tension batterie... On va bien voir si la corewing tient le coup, je vais la monter sur un avion de voltige 1
Joelamoule Posté(e) Mars 10 Signaler Posté(e) Mars 10 il y a une heure, ricou a dit : J'ai commandé une F405 corewing, qui a fortement l'air d'être une copie de speedybee wing L'option de prendre une FC de quad me plaisait moyennement, à cause de la conso des servos (même si l'alim se fait sur un autre fil que le PWM, je préfère que tout soit bien propre) Et les mini FC à mettre sur le BEC d'un ESC, le problème est le manque d'infos sur la tension batterie... On va bien voir si la corewing tient le coup, je vais la monter sur un avion de voltige Tu nous fera un retour, avec @imotep33 on est aussi intrigué par cette FC qui en effet a l'air d'etre une belle copie de la speedybee qui n'est plus en stock nulle part.... 1
Piranga Posté(e) il y a 10 heures Signaler Posté(e) il y a 10 heures Pour ceux que ça intéresse, je confirme qu’il est possible d’utiliser un stack de quad pour faire une wing. Je ferais peut-être un tuto si ça intéresse du monde. C’est quand même bien pratique de pouvoir réutiliser son matos, notamment si jamais on crame un ESC sur un 4en1. 1 1 1
