Novice sans build mais avec soif d'apprendre
Bonjour/Bonsoir!
Je suis un novice complet dans le milieu du FPV. J'ai fait mes premiers pas dans le monde des drones de manière amateure avec un DJI Mini 3 Pro, que je fais voler ici et là (fréquence assez faible pour l'instant).
Je me suis intéressé au monde du FPV du fait des prises de vues complétement différentes et j'ai découvert les différents aspects du FPV (racing, freestyle, cinematique, ...) mais aussi l'aspect DIY meme si le produit se démocratise.
Je travaille dans l'iinformatique mais dans le développement logiciel, l'electronique c'est pas mon domaine de prédilection de base, donc je me suis dit : autant essayer de me lancer dans le FPV et m'améliorer dans l'électronique en essayant de construire un drone moi-meme. C'est pas nécessaire pour le faire voler, mais j'ai pas envie d'etre un simple consommateur d'un produit tout fait, meme si la route est longue avant d'etre à l'aise avec tout le milieu autour du hardware.
Ca fait maintenant 1 an environ que je m'y intéressais ici et la, d'abord en apprenant les bases puis en m'équipant pour le build en soi et ensuite en commandant les pieces de mon build.
J'y passe pas quelques heures chaque semaine donc mon investissement s'étale sur des semaines/mois mais ca fait plusieurs semaines maintenant que je me suis lancé dans mon build et je commence a rencontrer un mur sur certaines soudures (notamment l'alim de l'ESC). Autant vous dire que je suis bloqué au début.
Je tourne en rond encore et encore et encore pour pouvoir faire une soudure minimalement correct, j'ai meme upgrade mon matériel car j'avais un fer a souder tres bas de gamme de base.
J'apprends tout en autodidacte via Internet, et la je commence a stagner et a être frustré de ne pas avoir quelqu'un pour m'accompagner en live sur de tels aspects manuels. En tant que débutant, il est tres difficile de savoir d'ou vient l'erreur et/ou comment proprement la rattraper (si c'est rattrapable).
Je suis basé sur Lyon. Si jamais il y a une communauté compétente sur l'aspect soudure qui est encline à m'accompagner, ce serait merveilleux!
Salut et bienvenue,
N'hésite pas à ouvrir des sujets ici avec des questions et des photos pour avoir des avis.
Les soudures, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, il y a juste 2 règles à respecter :
  • Avoir un vrai bon fer à souder qui monte réellement à 400°C
  • On chauffe le support, puis on applique l'étain
  • Utiliser de l'étain à base de plomb
Ce dernier point est capital et change la vie. Après, tout est rattrapable avec une pompe à dessouder + de la tresse à dessouder et un peu de flux.
Tu peux regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait :
Et il me semble que @Bard a aussi fait une vidéo sur la soudure assez récemment.
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Yep !
Citation
Je crois que c'est mon point faible principal, j'utilise de l'étain sans plomb, fourni dans le kit de mon premier fer a souder (de mauvais qualité).
Je vais me renseigner pour upgrade ca! Mais il me semble que c'est interdit a la vente en Europe non? Où est-ce que je peux me fournir principalement? Aliexpress?
J'ai également une pompe et une tresse a dessouder venant de ce meme kit, mais ils sont probablement aussi de mauvaises qualités ... et il faudrait que je regarde de bons tutos pour bien m'en servir.
Merci pour les vidéos!
