voila mon nouveau projet, grâce à certains membres j'ai craqué... J'espère qu'ils se reconnaitrons lol
Donc voila mon montage en Full kiss ;-), la Kiss CC est vraiment petite c'est très impressionnant comme le châssis, j'ai trop hate de l'essayer .
Mes question : surtout pour @Motard Geek ;-)
  • Puis je alimenter la micro Swift et le VTX avec le 5v de la Kiss CC ?
  • Sur une Kss CC puis je modifier les sorties de l'esc ?
Ma configuration :
  • Frame Fanatic Nano
  • Kiss CC v2  (sur Softmount)
  • Emax RS 1106 4500kv (En attente de chine)
  • Micro Swift 2
  • VTXO3
  • FRSKY - Récepteur R-XSR (En attente de chine)
  • GEMFAN - Hélices GEMFAN 2035-4 (En commande)
  • Lipos (En commande)
Les photos du montage blanc :
En Mode long distance, pour une transmission  video au top  ;-) @gemini un peu grande ton antenne pour mon 2" ;-)
En mode normal lol
Installation d'un XSR en attendant de recevoir le XSR-R
J'ai vraiment beaucoup de place à l'intérieur cela me change de mes montage de chez Moka lolIMG_20170929_185715.thumb.jpg.53cdf5e6d9151ced3c3bab4fe42b86f6.jpg
  • J'aime 3
il y a 24 minutes, Dracuula a dit :
Ni l'un ni l'autre et encore moins les 2 :D
il y a 25 minutes, Dracuula a dit :
Non :(
A part ce détail la CC est magique :x
Ni l'un ni l'autre et encore moins les 2 [emoji3]
Dommage, pourtant voila ce qu'indique Flyduino sur le manuel de la Kiss CC "5V output supports max. 1A " en sachant que la Swift 2 consomme : 5V@130mA et le VTX03 5v, 570ma (max) --- 200mw; Donc théoriquement je devrais être bon.
Dans le cas contraire j'ai deux Bec 5v l'un est equipé d'un filtre LC et l'autre non, y a t il des risques de parasite ?
- Micro BEC 1.5Amp 5V/12V de Matek Systems
- AIRBOT - BEC et filtre LC 5V 2A Airbot Power - Alim. 6S
Non [emoji20]
A part ce détail la CC est magique [emoji8]
Dommage.
Merci à toi pour les réponses
Mes question : surtout pour [mention=2]Motard Geek[/mention] ;-)
Ma configuration :
  • Micro Swift 2
  • VTXO3
[mention=387]gemini[/mention] un peu grande ton antenne pour mon 2" ;-)
En mode normal lol
J'adort ton build . Je vais me faire un petit racer de ce type jpense a 2" comme sa il pourras passer partout ou je vais. J'ai hate de voir une video avec ta machine. Sinon c'est coi la difference entre XSR et XSR-R ??
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
C'est quoi ton vTx ?
J'avoue que c'est pour la FC qu'ils disent de ne pas utiliser le BEC pour autre chose que le Rx et une BB, pas même des LED...
C'est ptêtre différent sur la CC. En tout cas moi j'y ai jamais rien branché d'autre qu'un XSR ^^
C'est un Eachine Vtx03.
J'ai posé la question sur le Facebook de kiss officiel et il semble que cela passe.
Tu as raison, cela semble une tuerie ce petit châssis.
La différence c'est la taille et le poids, idéal pour des petites configuration et en plus tu peux récupérer la télémétrie sur la Taranis.
XSR : 26 * 19,2 * 5 mm 3,8g
XSR-R : 16 * 11 * 5,4 MM 1,5g
Je ne fais que citer la réponse du fabricant [emoji6]
Jean préfère vois faire confiance alors Lol,mais vaut il mieux passer par un filtre LC ou juste un bec avec un condensateur sur l'alimentation peut suffir ?
Je testerais BEC seulement (+condo sur la LiPo) sauf si t'as un filtre LC pas trop gros [emoji4]
Sur le 5" je me serais pas autant pris la tête pour le poids mais sur ce Nano, je ne sais pas trop ce que je peux faire...
Un bec 5v sur la première photo et le bec 5v +filtre LC sur le second, le faite d'utiliser la kiss cc cela me laisse beaucoup de place. 03a23d6a638fe7bfd89c594971159c35.jpg427ad4b306fe2ce53161b88f179cd2d1.jpg
Avec le XSR ce n'est pas possible de recuperé la telemetrie sur la taranis ? Sur une QX7 par exemple
à l’instant, N3rja a dit :
Si sans problème tu peux récupérer la télémétrie via la taranis ou la QX7.
mais la nous somme sur un Nano, donc il faut du petit et du léger ;-)
Ah ok. Si javais su pour mon build 5 pouce j'orai mis un XSR-R sa orait était plus leger que legers mon build. Déja que j'ai pas bessoin de camera HD jorai plus en perte de poid. Meme si je doute de sentir les 1.5g de moins mdrr
il y a 14 minutes, N3rja a dit :
sur un 5" je ne suis pas convaincu par le gain réel .Sauf si tu es en mode "Light",
Les softmount que tu a utiliser il resemble a coi ? Moi j'ai acheter ceux qui resemble a des joint toric c'est ce que ma conseiller motard geek et je voudrais avoir des retours des autre systeme softmount qui existe.
Voilà ce que j'utilise comme softmount
https://www.drone-fpv-racer.com/4868-large_default/entretoises-m3-soft-mount-pour-fc-4pces.jpg
J'ai hesiter à prendre se type de softmount au départ pour me rabattre sur la soluction joint toric mais comme le montage de mon quad n'a pas commencé vu que plusieurs de mes colis sont retourné à leur point de départ comme j'était parti travailler en déplacement s'est endormi de la poste on renvoié mes colis alors que c'était des mini colis mais avec le principal dedans mais batterie et vu comment sa ma frustrais je n'ai pas fait mon build de racer mais celle de mon imprimante 3 d. Sinon revenon a nos moutons tu en pense coi de tes softmount . Le réel intérêt des softmount s'est limité les vibrations au capteur gyro etc. de la FC . Moi j'ai mis des softmount en impression 3d en dessous de mes moteurs et en même temps il protége les extremité des bras du connaissait ce système . Il limite le problème a la source Lol
Moi je préfère ce type de softmount, car pas de soucis de trop serrer ou pas.
Mais après rien ne t'empêche de tous mettre sur softmount.
Question ... ce fanatic nano KissCC va t il faire craquer @Motard Geek pour cette petite frame ?????
Aller les paris sont lancer .... LOLOL ;););):):):)
LOLOL ok je suis hors sujet ... je sors ... je suis déjà plus là ....... ;)
il y a 34 minutes, Motard Geek a dit :
Avec un peu de recul je trouve le 2' un peut batard, comme le 4'... En indoor (je parle de ma maison) je préfère le Tiny et en outdoor / urbex le 3' ;) En plus il a pas de bras fusibles emoji14.png Pi j'ai tellement de projets en cours que c'est mort quoi qu'il en soit xD
effectivement c'est une manière de voir ... autant je dirai rien sur pour un 4" .. car j'en ai pas encore :/  ... non je ne craquerai pas :)
mais pour moi le 2" n'est pas batard il a une place pleine et entière pas pour de l'indoor maison ... pour moi c'est pas la place de un racer brushless non carène (ou alors il faut avoir un sacré niveau ou ne pas avoir peur pour son intérieur ... )
Pour l'outdoor .. il a toutes ça place sans SON jardin pour peu qu'il soit petit  !!! En fait il est fait pour les endroits confinés et pouvoir voler partout comme un Tiny indure mais de jardin quoi LOL
j'ai pas réessayé depuis longtemps et mon niveau est un peu monté .. mais je n'arrive pas à volé en fpv avec mon VORTEX 150 dans mon jardin !! alors qu'avec mes 2" je peux et je m'éclate bien !! ce qui me permet de voler quand je veux et facilement ;)
Et à la question 2S 3S ... ben c'est simple ... meme 4S je voles dans mon jardin et sans souci avec mon fanatic Nano !! car en fait la patate oui il l'a , mais c'est juste une question de dosage du trottle .. plus on monte les S plus il faut être fin sur les gaz ... mais ça fait pas aller plus vite .. suffit de garder un angle de cam raisonnable et ça passe nickel ;)
...hihi ... t'as pas un petit jardin sympa... c'est pour ça LOLOL mode taquin ON ;):)
