Ma PDB (OSD MATEK HUBOSD8-SE - 184A - 6S MAX) ne fonctionne plus et je n'ai rien fait de spécial pourtant.
J'en suis à ma 5 ou 6  qui merde, donc si vous en avez une autre à proposer je suis preneur .
Merci à vous
Merci à vous
5 ou 6 il y as peu être un problème autre part je dirai
il y a 4 minutes, doulbix a dit :
Les 3 premières été du à un problème suite à une erreur du fabricant sur la chaine de montage (inversion de deux résistances) et cela engendré un problème d'OSD au niveau de l'alimentions de celui-ci.
La 4 ème normalement devait bien fonctionner (juste 3 mois) puis plus d'OSD . donc je suis passé sur une Omnibus pro corner F4 (en mode montage )
La 5 ème sur mon Jadina qui à juste 2 mois et qui n'a plus OSD (je ne sais même pas m'y connecter avec l'adaptateur TTL pour le configurer, mais le 12v  fonctionne (Swift 2 - OK) et le 5v semble fonctionner (TBS UNIFY PRO 5.8 GHZ V2  - OK).
Apres je ne sais pas quoi dire d'autre ou faire .
C'est vraiment chelou. Par ici on a plein de setup montés avec cette pdb. À part le 5v qui parfois fini par être moins stable, aucun soucis.
Moi aussi je ne comprends pas vraiment...
C'est juste l'osd qui ne fonctionne plus.
Je vais essayer de brancher le TBS sur l'alimentation et la Runcam sur le TBS est verrais bien.
f092146097367bc0e1c5e4ef0e78f79e.jpg&key=07ee8c6754408174b2ed761a611d5d21e982c97906bae3c2b1a0043027d6ef85ae87a274bcb33950e1ac428065462451.jpg&key=e78132f9d2681aca23349dd3c545022dcffb4904992884a24f4b82af6810eaf3
Je me suis trouvé une alternative, mais uniquement vendu au usa et donc avec des frais de port qui la fait au tarif du Betaflight F3/F4.
http://quadrevo.com/index.php?route=product/product&product_id=56
Caractéristiques:
· 150A en continu, pic 200A
· Plaquettes de soudure au coin de la planche et des deux côtés de la planche pour une installation facile
· Tableau de distribution d'alimentation avec OSD intégré
· Sortie du régulateur 5V * à bord avec une capacité de courant continu de 1.5A
· Sortie de régulateur 7V * à bord avec 2A de capacité de courant continu
· Le meilleur filtrage de puissance actif à bord pour l'industrie de la vidéo Crystal Clear
· Affichage de la minuterie de vol
· Affichage de la tension de l'écran de la batterie principale (Volts)
· Alarme de batterie faible sur écran vous alertant d'atterrir
· Dessin actuel du système sur l'écran (Amps)
· Compteur de consommation de batterie du système (mAH utilisé)
· Compteur de réception radio (RSSI) sur écran
· Modes PAL / NTSC sélectionnables
Salut à tous,
Grâce au SAV de Matek, j'ai réussi à trouver la solution de mon problème d'osd mais pas la cause malheureusement.
- Problème :
Plus d'osd et led bleu clignotante
- Solution : flasher l'osd via cette méthode (j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne.
