novaa Posté(e) Octobre 1, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 1, 2017 (modifié) Bonjour, j'ai depuis hier tente d'installer un minimOSD sur mon drone, ce qui fonctionne, cependant lorsque je met un grand coup de gaz, ou simplement un coup de gaz soudain, l'osd saute, ce qui glitch l'image avec soit des bandes soit des écrans noir très court, voici le schéma de ma machine, a noter que j'ai essaye pas mal d'autres configurations avec les ground, sans succès, merci de votre aide ! Cordialement, Novaa. Modifié (le) Octobre 1, 2017 par novaa
novaa Posté(e) Octobre 2, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 2, 2017 (modifié) SOLVED / EIDT : J'ai trouve une solution chez les anglais, il suffisait de placer un condensateur 1000 uF / 10 V (10 V minimum) au bornes du +5 V et du GND sur la droite du minimOSD (image ci-dessus). Modifié (le) Octobre 2, 2017 par novaa
