Parasites avec les gaz Aurora 100
Je possède un aurora 100 et dés que je fais tourner les moteurs j'ai d'énormes parasites, des lignes horizontales, je ne vois plus rien.
Il faut donc que je place un filtre mais où et lequel?
Avez vous une suggestion?
diiity
Carrement tu ne vois plus rien :/
Est ce que tes moteurs sont softmounté ? As tu vérifié que les vis ne font pas contact avec ta frame (test de continuité sur les vis moteur) ?
Tu peux mettre un filtre LC , genre un condo 25V 470 uF A souder sur les pad de la FC où arrivent le cable lipo. Mais vu la taille de la bestiole , faut trouver la place...
Possible que le pb soit ailleurs
Regarde tes fils de vidéo ou il passe il ce peut qu'il soit collé a un composant qui pertube les signaux qui passe
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
