Il y a quelques mois, j'ai installé une FC et des esc Kiss sur une de mes machines, mais apparemment il y avait trop de vibrations pour que la FC fonctionne correctement.
Mais le gui voyer le fc et je pouvais modifier les réglages sans problème, j'ai installé de nouveau la fc sur un châssis, et quand j'ai voulu vérifier les réglages, le gui (celui pour le dshot) ne veux plus ouvrir les réglages.
J'ai fait un test dans mon garage, le quad vole normalement, mais impossible de régler les PID.
J'ai voulu re flasher la fc avec DFU démo, c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi, j'aurais donc bien besoin d'un coup de mais.
Je trouve ça très bizarre quand même, il y a quelques mois tous fonctionnait bien, et maintenant plus rien : O
le STM32 est installé, j'utilise le gui en version développeur, bref tout est pareil par rapport à avant.
Tu n'es pas sous mac, vu que tu utilise Dfuse ?
Version de ta FC, et version de ton GUI stp ?
La fc, c'est la 1.03, le gui V1.014 en mode développeur
Par contre je ne peux pas savoir quel Fw tourne sur la fc, j'ai fait un vol, ça fonctionne, mais les PID sont mauvais : /
Et oui sous PC.
Modifié (le) par mrnene
Quand je branche la fc en appuyant sur le boot, dans le contrôleur de bus USB,"Unknow Device" apparaît.
Sans le boot, rien n'apparaît.
HS : trop bien le système pour les pièces jointe !
Bon, après des heures a cherché pourquoi cette FC ne veut pas se connecter au PC, je renonce.
J'ai donc quatre esc 24a RE à vendre !
Ou à échange contre une fc Betaflight f3.
S'il y a des amateurs ! :)
