Salut les pilotes,
Des retours sur les recerstar 2306s ? Et passerait-il sur des ESC 30a ?
Je trouve mon Alien trop mou avec les emax 2205 2300kv ...
En hélice je tourne avec des racerstar 5042 [emoji4]
Merci d'avance [emoji6]
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Les 2306 passent sur des 30a mais passe pas au dessus de 5045 en tri pales
D'accord merci, tu les as utilisé !?
Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre des emax 2205 et des racerstar 2306, ormis que t'auras pas mal de vibration en plus sur les racerstar...
il y a 11 minutes, Maelremrem a dit :
Normalement entre du 2205 et du 2306 y’a une différence
de même qualité oui, entre un 2306 de mauvaise qualité et un 2205 de bonne qualité il y a pas de grandes différences
il y a 10 minutes, therider44 a dit :
C'est le budget surtout en effet.
Je te conseil pas d'acheter des racerstar moi,le quad que j'ai avec des racerstar j'ai 1 moteur cassé toutes les 3-4 semaines (sa te reviens plus cher au final et tu dois attendre 1 mois tes moteurs de rechange).
tu veux absolument passer en 2306 ?
Modifié (le) par Matmat
Nop pas forcément en 2306 juste des moteur au coût raisonnable et plus pechut que mes 2205 2300kv
La même j’ai laisser tomber ces moteurs là, ta tout dis quand tu dis que sa coûte plus cher à la fin .
Sinon t’as sa :
http://www.myrcmart.com/rcx-rs2206-v3-2400kv-fpv-racing-motor-japan-ezo-bearing-n52sh-arc-magnet-p-11239.html
Sinon t’as sa :
Ils ont l'aire pas mal parcontre à ce que je voie mes es 30a sont à la rue ..
Pas sûre.. sa dépend des hélices il me semble.
J’ai vu pas mal de vidéos ou sa tourne en 30a.
Perso j’en ai pris 5 que j’attend impatiemment pour foutre en l’aire les racestar de mon 1er build.
Sa en ai au point que les cloches se barre sur un atterrissage [emoji23].
En tout cas sa va changer des racestar [emoji1476].
Ils y sont aussi en 2205 si tu veux pas prendre de risques .
Je te conseil d’enlever la garantie à moins que tu veuille vraiment les renvoyer en Chine.
il y a 16 minutes, AyZeun57 a dit :
Je suis le seul à voir que la vidéo est en accélérer ? le gars a mis presque 2x fois plus vite...
La garantie fait pas sauté le sav si on les reçoit pas !?
Tu me colles le doute ...
Non ce sont 2 chose différente, la garantie du moteur ne concerne pas la livraison .
Joshua a fait une vidéos qui peux t’intéresser.
il y a 1 minute, AyZeun57 a dit :
Mdr possible , je ne m’en suis pas rendu compte .
Tu peux trouver beaucoup d’autre vidéos sur ces moteurs.
Oui et tu vois que sur les autres videos ils vont bcp moins vite, regardez la vidéo en 0.75 sa parait toujours trop vite, 0.5 trop lent donc le gars a accélérer entre 1.5 et 2 fois( sa se voit aussi au niveau des oscillation, son drone est assez stable c'est juste quand il revient au centre des sticks en accélérer sa donne un effet d'oscillation)
d'AC d'AC bas tu fait bien de me le faire remarquer [emoji849]
Le BH 2205 irait nickel sur un build racer léger, mais pour un alien qui va dans les 500g et plus si Go pro, un 2206/2306 c'est pas mal.
Sinon les BH returner R4 2206 sont en promo à 20€ chez dfr. Un bon ESC 30A devrait pouvoir gérer des 2306 à 2300/2400kv en condition normal
d'AC d'AC je pensais partir sur les rcx 2206 2400kv niveau tarif et perf et mes ESC sont des flycolor raptor 30a blheli S
