je vole avec mon qx90 depuis un petit mois maintenant.
J'ai commencé à voler en fpv la semaine dernière et j'ai une question sur le comportement de mon quad.
A 1m35s (cf vidéo) je voulais faire un virage à droite, quand voulu mettre du roll vers la droite le quad a eu un sursaut pour se remettre à plat.
Est-ce un comportement dû au mode angle ? ou un problème de réglage, matos... ?
Je vole en mode angle avec les réglages par défaut je n'ai rien touché dans les pids ect...
J'ai déjà cassé 2 moteurs que j'ai remplacés.
Voilà la vidéo du vol :
Salut !
C'est effectivement très bizarre...
Ca peut venir d'un mauvais réglage des PID je pense mais je n'en suis pas sûr du tout.
Tu as le même chose de problème en mode accro ?
Yes faut pas hésiter à monter les P et I et désactiver tous les filtres c'est inutile en brushed.
Après t'étais dehors et assez haut avec des moteurs pas puissants en brushed ça peut peiner, surtout si y'avait du vent.
Pour ce qui est du mode angle... Passe au plus vite en acro ;)
Je vais passer la journée à régler mes PIDs un peu mieux pour avoir un vol le plus smooth possible. Je te posterai mes réglages ce soir.
