je m’apercois en passant mon quad en construction sous BF que les mouvements du modele sont decales de 90º par rapport au vrai quad?!?
Un mouvement vers l’avant se traduit par une bascule sur le cote du modele 3D, une bascule sur le cote par un mouvment vers l’arriere du modele etc...
J’ai du rate un etape dans la configuration de ma FC mais laquelle...??
Comme d’hab, merci du coup de main.
Yann
Dans board alignement et dans le yaw degrées exactement si sa marche pas avec 90 mets 270
Super, ca fonctionne nickel !!
Merci beaucoup.
