Bonjour.
alors voila j'ai un probléme...
j'ai acheter un wizard x220s il y a un mois, mais je vol toujours pas.
ma radio commande est une flysky fs-i6 avec son recepteur fs-ia6b.
mais j'ai recus le recepteur sans aucuns cables... il n'y a aucune indications sur ou brancher le recepteur sur la carte ni quel type de cable utilisé ...  qq un sait ?
  • 4 months later...
c'est louche que tu n'est aucun câble après suivant comment tu te branche ppm ou ibus tu a un câble avec une fiche qui est fourni avec le rx sur la fc trois soudure une masse un plus et un signal.
Salut , je te met un lien pour pouvoir utiliser ton récepteur Fs-ia6b en Ibus avec ta radiocommande
J'ai aussi une Radio Fs-i6 et ce tuto m'a bien dépanné pour faire fonctionner une SPRACING F3 .
Il faut donc 3 fils qui arrivent sur ta carte . Dans BF il te faut régler la configuration du récepteur avec :
Receiver mode : (SPEKSAT , SBUS, SUMD , ) et en Serial-Based receiver : IBUS
Photo jointe . Pense à indiquer  le port sur lequel tu as branché ton récepteur
si ta carte ressemble au shéma , tu te branche comme le FrSky XSR RX , sur la voie 1: Signal , +5volt, -5volts ; tu n'as pas de Smart port à brancher .image.png.6b068d05c52d465cafc7762d6073a95b.png
