Matos reçu, et maintenant ????
puis on alume quoi en premier je sais pas moi  la radio,les lunettes j ai peur moi xD
Modifié (le) par davgfx
il y a 39 minutes, davgfx a dit :
3 antenne spiro il en faut que 2 non?
Si ton récepteur est diversity (2 voies) il en faut bien 3 ;)
il y a 37 minutes, davgfx a dit :
La radio par sécurité, mais effectue tes premiers tests sans hélices !
il y a 32 minutes, davgfx a dit :
qui peut me dire a quoi sert la pochette avec la piece rouge et le deuxieme sachet avec la piece noir
La pièce rouge ressemble à un anti-dérapant pour LiPo et la noire je vois mal... Je laisse @Qnnk regarder vu qu'il a un Vortex :)
Belle commande en tout cas !
j ai une antenne patch aussi donc si je comprend bien je met une spiro et une patch sur les lunette et une spiro sur le drone donc ma troisieme spiro je ne sais pas ou la mettre je suis vraiment nul l autre sachet je me pose la question si ce n est pas le support gopro a monter soit meme
il y a 25 minutes, davgfx a dit :
T'as bien capté, la 3ème tu la mets pas si t'as un patch ^^ Elle te servira bien un jour, je crois qu'on a tous pété des antennes sur le quad :D
Alors..de ce que je vois il t'on déjà branché le récepteur au vortex et certainement paramétré tout ça.
Le plus simple serais par téléphone mais je vais essayer de dégrossir le tout.
RETIRE TES HELICES :D
Quand tu achète un vortex il manque le récepteur pour la liaison radio(Ils te l'ont branché)
Ensuite tu dois configurer ton vortex avec l'OSD (affichage des infos dans les lunettes) grâce a ta radio.
Pour faire ça c'est simple tout est expliqué dans les lunettes, donc pour les lunettes. faut charger la lipo des lunettes, mettre ton diversité(attention aux pins, robustes mais pas l'abris d'en casser un) ensuite patch sur la sortie du bas et spironet en sortie du haut(Directionnelle en bas et omnidirectionnelle en haut)
Tu met en route la radio toujours avant le drone (pourquoi ? on m'as toujours appris comme ça. je pense que c'est pour éviter que le récepteur rentre en processus de bind automatiquement)
Ensuite drone puis lunettes.
Sur tes lunettes tu zap les channels pour trouver une image et trouver la fréquence sur laquelle tu est.
Si tu trouve pas, faut changer les pins sur le récepteur vidéo de tes lunettes. (Éteindre les lunettes, débrancher les antennes, déboîter le récepteur du plastique et changer les pins ( Band A B F ou Raceband)
Ensuite une fois que tu a l'image si tu a un tutoriel avec ecris " METTEZ LES STICK A ZERO"
c'est que l'initialisation n'a pas été faite (ce qui m'étonnerais)
Si tu a rien, c'est que ça vole..
Armer les moteurs = throttle zero et Yaw en bas a droite
Désarmer = throttle zero et yaw en bas a gauche
Si tu galère pm moi je t'envois mon téléphone.
Aussi important dis toi que quand tu allume drone ou lunettes toujours avoir les antennes, sa fait office de 'radiateur' pour pas que les composants crament
Modifié (le) par Qnnk
Ah et j'ai oublié, le sachet de droite = support gopro incliné a monter et a mettre a lavant du drone si tu le souhaite.
sachet de gauche = antidérapant pour Lipo a mettre sous les scratchs
Tout les câbles des lunettes serviront un jour mais pas là...t'as un câble pour recevoir une source en HDMI un autre pour la vidéo etc après suis pas balaise en câble, l'important c'est qu'on s'en fou pour le moment
whoaaa merci QnnK je vais prendre le temps de lire ca  si je n'y arrive pas je vous dis
Welcome ^^. Bon courage, et très belle commande ça me rappelle des souvenirs :x
Si t'as des soucis comme je t'ai dis par téléphone je peux t'expliquer chaque menus du Vortex (que t''as accès grâce à l'OSD)
merci les mec cela me rassure je n est rien fait pour le moment mais je pense entamer les procédures ce soir et Qnnk je veux bien faire ca avec toi par tel je t envoi mon numéro en  mp et on se dit quand tu es dispo
