Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec mon wizard X220 qui commence à m'agacer et dont je ne trouve pas de solution sur le forum...
En fait quand je vole plein gaz mon drone se met à tourner pivoter sur la gauche comme si je tournait la manette de gaz sur la gauche en meme temps. J'ai cru à un problème de doigt mais en fait non...
Je déduis de ce problème qu'il s'agit d'un problème de moteur ou d'esc d'où ma question: est-il possible d'identifier si le problème vient de l'un ou de l'autre. et surtout avant de devoir tout démonter ressouder moultes fois, de quel moteur/esc vient le problème?
Merci à vous
Merci de ta rapide réponse, moteur donc...
Mais avant de sortir le fer je peux avoir une idée de quel moteur? A gauche je suppose?
J'ai le moteur arrière arrière gauche qui est un peu plus chaud mais vraiment pas beaucoup. Jviens de le changer mais ça n'a pas bougé ça tourne toujours quand je pousse fort les gars.
Je verrai ce soir sur betaflight si sur les courbes je vois un truc étrange merci.
Après petite précision sur ce moteur en question j'ai un esc différent, c'est un 40à racerstar aussi mais pas 20a comme les autres que j'ai flashé avec le même firmware donc d'après ce que j'ai pu lire ça devrait pas être un problème...
