il y a 3 minutes, zuco a dit :
il est inscrit 1073 trottle minimum je sais pas si il doit-être à 0
Il parlait de la radio....
normalement, ici, même avec des gaz pas à zéro, ça devrait passé au vert....
le trait vertical bouge bien dans la partie armer quand tu bouge le switch?
oui les gaz son à 0 sur la radio et oui le trait vertical bouge bien...je comprend pas pk ça ne fonctionne pas
il y a une heure, zuco a dit :
Effectivement, ça devrait....
Tu peux nous faire une capture vidéo de l'écran?
Bon on avance, j'ai réussi à armer mes moteurs via mon trottle...mais ils démarrent à fond et le trottle n'a aucun effet...
C'est mon trottle qui est mal réglé...???( il était à l'envers, sur cleanflight, quand je lever le trottle la barre se réduisait et quand je le baisser elle augmenter à fond. Donc sur ma radiolink je l'ai inversé)
Y a t-il une manip à faire concernant le trottle sur la radiolink...???
ou mes esc...???
ou mes moteurs...???
Modifié (le) par zuco
il y a 39 minutes, zuco a dit :
Je connais pas cette radio... Tout ça me parait bien bizarre et ressemble à une radio mal réglée...
non il va du 1073 à 1934 et son milieu est à 1523
et pourtant c'est un drone RTF normalement
Je ne sais même pas ce que c'est :)
ça serait un drone que tu as monté, je te dirais de repartir à zéro, de virer cleanflight (je crois pas que ça soit BF, ça) et de partir sur une install propre de bf....
Contact le support du produit, peut être ont ils un process de remise à zéro...
bonsoir les pilotes, après 3 jours, des heures sur le net, j'ai enfin pus faire décoller mon drone.
je l'ai juste fais décoller dans mon couloir, et je me suis aperçu que j'avais encore un soucis au niveau des moteurs, le moteur 3 reste au sol tandis que les 3 autres se lèvent...surement un problème de réglage des esc...je regarderai lundi.
Je voulais vous remercier pour votre aide que vous avez pus m'apporter...j'en aurai surement encore besoin dans les mois à venir...
Continuer comme ça...C'est une belle communauté de pilotes solidaire...
Oui elle tourner, j'ai mis les 4 hélices avec les inscriptions (taille des hélices) vers le haut. Je ne pense pas l'avoir mise à l'envers mais je regarderai la prochaine fois que je les monteraient...
Merci.
