Bonjour, alors moi le virus du fpv est tout récent, mais je sais que je veux le monter moi-même.
Je n’ai pas un budget ''énorme'', je vise un quadcopter avec de bonnes stats mais pas le nec plus ultra, ca serait un drone d’approche qui peut être upgrader sans devenir obsolète trop rapidement.
Donc voilà mon build/package . Dites moi ce que vous en pensez, ce qui est bien/pas bien. Si niveau qualité/prix c'est bien.
Merciiii
Drone
Martian II 220 220mm 4mm Arm Thickness Carbon Fiber Frame Kit w/ PDB For FPV Racing (1064065) 22.79
Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper For RC Multirotor (1049051) 3.44
Le frame vient vec un pdb mais je ne sais pas vraiment ce qu’il vaut ( je ne sais pas encore bien juger de la qualité des produits)
Sunrise Cicada 35Ax4 35A Beheli_S BB2 2-4S 4 in 1 ESC Support Oneshot42 Multishot (1095923)  41.91
F3 Flight Controller Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF for Multirotor Racing (1010232) 28.78
J’ai pris la version deluxe même si je commence à m’orienter vers un omnibus F4 pro
https://www.banggood.com/Omnibus-F4-BetaFlight-3_2_0-OSD-STM32F405RGT6-Flight-Controller-for-FPV-Racing-Drone-30_5X30_5MM-p-1212589.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 21.70
https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-Betaflight-Omnibus-F4-Pro-V3-Flight-Controller-Built-in-OSD-Barometer-SD-Blackbox-p-1163085.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN 23
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW Switchable FPV Transmitter (1114206) 9.6
2 Pair DALPROP T5045C Cyclone 5 Inch 3 Blade Propeller Clover Prop Black Red Orange Green 2.48 *4  9.52
Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm Lens Wide Voltage 5-20V Mini FPV Camera NTSC PAL Switchable (1053340) 9.60
4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2600KV 2-4S Brushless Motor Purple For 210 X220 250 280 (1094113) 26.19
151.83
Controller and charger
Charsoon DC-4S 2-4S Li-poly/Li-ion Battery Balance Charger & Voltage Detector with Power Adapter (1081892) 10.47
Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles 5.8G 40CH Raceband Auto-Searching Build In Battery (1053357) 48.03
Flysky FS-i6S 2.4G 10CH AFHDS 2A Transmitter With FS-iA6B Receiver (1024018) 48.03
106.53
Accessories
DANIU 127pcs 7Sizes Polyolefin Halogen-Free Heat Shrink Tubing Tube Sleeving Kit (1169515) 1.72
2 PCS ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S Lipo Battery XT60 Plug (1101472) 31.43
20cm RJX HOBBY Magic Tape 3M Fiber Tie Down Strap for RC Battery (1134013) 1.56
10X Multicolor LED Skylight Strip Lights For Quadcopter Multicopter (982499) 9.92
https://www.banggood.com/4-PCS-Realacc-M376-Flight-Controller-Fixed-Screws-for-FPV-Racer-p-1135527.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN 2.60
45,23
305,59
  • 2 months later...
Je te conseille de partir sur une FC F4,le F3 étant vieillissant. La Matek f405 est un bon choix ( combo avec ta pdb). Et t'as oublié les lipos j'ai l'impression ^^ 300 euros c'est ton budget max ?
Modifié (le) par Elysium
Il y a 3 heures, Elysium a dit :
Non il va prendre 2 Lipo il l'a marqué :)
Ah, bien vu !
@Nys_00 je pense que tu pourrais enlever tes led pour prendre ces moteurs: https://www.banggood.com/Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1028793.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ils sont de meilleure qualité et ton quad volera mieux.
Ensuite pour les lipo, 1800 mah ne sera pas nécessaire, et trop lourd je pense. Pars plus tot sur ça: https://www.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html?rmmds=search Celles que t'as choisi font un peu cheap, enfin c'est mon impression.
Après, tu devrais peut-être prendre une autre cam, style Foxeer Arrow v3, tout dépend de ton budget. Elle est 10 euros plus chère que la Eachine
Puis la radio, si t'as le budget également, je ne peux que te conseiller une taranis, tu trouve la Qx7 aux alentours de 80 euros chez Banggood.  C'est un investissement à faire, tu vas la garder longtemps!
N'hésitez pas à me rectifier si j'ai fait des erreurs ^^
Moi aussi j'ai reçu mon drones ta pas longtemps :)
Pourles Lipo j'ai pris celle là déjà parce-que le forum me les à conseiller et aussi car j'ai vue pas mal de youtubeur en utiliser je me suis dit que sa doit être des bonne ;)
Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Batterie XT60 Soutien de 15C Chargeur Stimulateur pour Racer Drône
https://banggood.app.link/IAXAQnFIWJ
Modifié (le) par LaLoutre
Hello @Nys_00
Je ne sais pas quel est ton budget global, mais tu bénéficiera grandement à mettre un peu plus sur certains éléments.
Radio: FrSky QX7 (~99$), beaucoup plus de choix de récepteurs et meilleur qualité de réception chez FrSky
Chargeur: Au moins un IMAX B6AC mais je trouve la gamme ISDT vraiment innovante avec des écrans bien plus lisibles et actuels :x
Moteurs: C'est un peu la roulette racerstar, un bon rapport qualité/prix http://pirofliprc.com/HyperLite-V2-Team-Edition-2205-2522-NAKED-BOTTOM_p_4150.html
Frame: Pour rester chez BG tu as aussi la frog lite (bras séparé) ou la realacc x210 (unibody)
FC & ESC: Matek c'est solide et bien documenté, que ce soit la version All In One ou la standard, en ESC si tu veux rester sur du 4in1 https://www.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-REV35-35A-BLheli_S-3-6S-4-In-1-ESC-Built-in-Current-Sensor-p-1180734.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ou sinon en séparé https://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1074733.html?rmmds=search
FPV: Le modèle que tu as linké n'a rien pour la fixation et la qualité d'image je ne sais pas, mieux vaut partir sur du runcam swift ou foxeer arrow http://www.foxeer.com/Foxeer-Arrow-Mini-Pro-FPV-Camera-Built-in-OSD-Plastic-Case-g-137
La eachine VTX03 est bien mais plutôt orienté 3" et moins, pour un peu plus tu as un vtx se rapprochant de l'unify pro et du tramp https://www.akktek.com/products/vtx/akk-x2p.html
D'autres accessoires pratique en fonction de ce que tu as déjà:
https://www.banggood.com/4-In-1-Hex-Driver-Screw-Tools-Set-For-RC-Model-p-72205.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Realacc-Motor-Grip-Pliers-For-RC-Models-p-1053444.html? (sinon main entaillée)
Il te faudra juste une antenne 5,8Ghz pagoda ^_^
Et un pigtail SMA / UFL (ou autre chose ça depend de ton antenne) si tu prends le VTX03
Bonjour à vous @Elysium, @raskar et @LaLoutre merci pour vos réponses, je pensais mon topic "dead", donc j'ai craqué début janvier ahah et j'ai reçu mes pièces donc je vais avoir besoin de votre aide pour tout les connections! ça à l'air simple quand on lit des tutoriels ou regardes des vidéos mais quand on se retrouve devant toutes les cartes bah on fait moins le malin.
Donc pour revenir sur le build, j'ai les même moteurs, racerstar 2205 2600kv, pour les esc : cicada 4in1 BLheli_S, et PDB xt60 de matek, camera runcam eagle 2, vtx3 eachine, frame martian II, radio flysky fs-i6s, lunettes FPV eachine 800D diversity, j'ai pris une pigtail SMA pour mon VTX3 et les batteries celles tant "discriminées" , de même pour le chargeur, j'ai pris aussi un lipo tester/buzzer.
Voila voila pour le moment, pour mes premières observations c'est que le PDB xt60 de matek n'est pas le mieux pour l'esc 4in1 concernant l’ampérage car max c'est 4x 25A, j'aurais du prendre le xpw60 qui fait du 4x35 en continue.
https://www.banggood.com/fr/Realacc-Matek-PDB-XPW-5V-12V-Dual-BEC-PDB-Built-in-140A-Current-Sensor-with-XT60PW-Socket-p-1111981.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
mais après j'ai vu que peut etre le FC peut reguler la tension pour le reste.
Apres pour les connections je me penche encore dessus car les omnibus f4 pro v3 est assez complex (selon moi ) et en fonction qu'on utilise des esc indépendant ou all in one la connectique change de mme si on veut utiliser le télémétrie "current sensor". Un peu perdu sur ce que je devrais faire par rapport au PDB, et comment connecter le fly contrôleur a tout le reste. Y'a des diagrammes de disponible mais je ne sais pas auxquels me fier. J'aurais besoin de vos lumières et expertise.
car je ne trouve aucun diagrammes qui est exactement le flight contrôler que j'ai.
https://www.banggood.com/Omnibus-F4-Pro-V3-Betaflight-Flight-Controller-Built-in-OSD-Barometer-SD-Blackbox-for-RC-Drone-p-1163085.html?cur_warehouse=CN
j'ai pensé suivre cette vidéo.
Je vais essayer de vous faire un diagramme.
PS: devrais-je crée un topic dans électronique pour mes connections de FC ?
Modifié (le) par Nys_00
Pour ton esc si tes en Lipo 3s sa passe tranquilou et en 4s tu dois être dans la limite mais sa doit sûrement passer car ya des burst en général sur les esc, confirmation les autres ? J'envoie un signal à @Azko FPV qui est mieux calé que moi la dessus :)
25A ce sera just, enfin tout dépend comment tu voles, et avec quelle lipo. En 4s et que tu voles pas trop pépère prends du 30A
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
mon ESC c'est un 35A, mais le PDB c'est un 25A, avec burst 30A 10sec par minute, lipo 4S! donc Il faut l'autre, le 35A?
Après est ce que je peux me passer du PDB? Je peux pas brancher ma lipo direct sur le 4in1 ESC 35A, puis brancher mon FC sur l'input batterie du ESC, et c'est le FC qui fera la distribution 5v, pour la cam et le VTX et RTX?
Il y a 2 heures, Nys_00 a dit :
Avec des 2205 même en 2600kv (c'est souvent en fait plus bas, surtout racerstar) ça m'étonnerais fort que tu dépasse 25A 9_9
Les ESC 4in1 sont pas trop adaptés au PDB.
Si ton ESC est bien le Sunrise Cicada, il n'a pas de BEC 5V, mais ton FC prend le VBAT
Donc VTX03, récepteur radio c'est tout bon. T'es à peu près à 700/800mA, la runcam c'est 200mA de plus à 5V, donc théoriquement ça passe mais tu peux aussi la mettre en direct lipo
Oui mon esc n'a pas de BEC , mais mon FC peut faire soi du 5V soit du Fullbat .
voici le diagramme que j'ai fais, désolé pour le "look" déguelasse.
j'ai mis l'esc des 2 faces comme pour le FC. je pense avoir "tout" saisi sauf l'OSD pour la camera et aussi pour le transmetteur radio pas sur du branchement que j'ai vu à différent endroit , de le connecter sur J7 à coter du jumper pour choisir sous ou ppm.
Aussi je voulais savoir si il faut absolument mettre un condensateur sur la connection batterie?
diagramme_sans pdb.pdf
IMG_20180212_184109.thumb.jpg.76a29704b4c56e946df47f9bdc455384.jpgSinon autre soucis c'est que j'ai du «jeu» quand je monte les hélices sur les moteurs, je sais qu'il y a des longueurs de palmes,des diamètres de trous et des diffèrents pas mais est ce qu'il y a des épaisseurs différentes dans les helices?
Et mes fils de moteurs sont trop courts pour arriver jusqu'à l'ESC, je peux les raccorder avec quels typs de fils.? Des 24 awg?
xD ton écrou est pas visser jeune amis ... faut pas t'arrêter au plastique de l'écrou continu de visser ...sa va forcer c'est normal ....c'est le plastique qui va prendre forme ....
pour le diamètre des files .. regarde sur les tiens sa doit être marquer dessus quelque-part ...il me semble qu'habituellement c'est du 20 awg;)
Modifié (le) par shifty73
Merci!! Effectivement c'était aussi bête que de serrer fort!!
Sinon j'ai fini par tout monter comme je le sentais, je vais mettre quelque photos pour montrer tout ça!
J'arrive à connecter la FC qur mon mac via betaflight! Mais à part  l'accéléromètre y'a pas grand chose qui répond. Quand je branche une lipo bah un des moteurs ( le seul  d'ailleurs ) se mets a tourné par intermittence, ya plein de bips en boucle et je n'arrive pas a trouver comment diagnostiquer le problème. Si quelqu'un peut m'aiguiller sur quoi/ou regarder, quel test effectueo, est ce du à une erreurs de montage, der mauvaises soudures ou un peu de tout
Déjà tu vas refaire toutes tes soudures sur l'ESC 4/1 car dans le sens que tu t'es mis ça ne m'étonnerai pas que il y ait un bout de cable qui touche un composant, surtout sur le moteur qui bouge d'ailleurs !
Car des ESC qui rebootent comme ca c'est souvent un problème de soudure !
Bonsoir donc comme promis j'ai tout désouder et resouder en enlevant tout excès de soudure. Et en branchant la lipo, c'est la même choses mais avec 2 moteurs.
Sinon vais peut-être posé une question bête mais c'est sensé faire quoi quand on le mets sous tension?9c7008f33403e7d97391a1d95c14a547.jpg
Envoyé de mon HUAWEI RIO-L01 en utilisant Tapatalk
Tu aurais dû t'entraines à faire un peu de soudure avant, car la... Bon maintenant sans mettre sous tension mais en mettant sous betaflight, vérifie que tu es en dshot, sauvegarde et rebranche. On voit pas la liaison entre FC et ESC mais bon, voit déjà ce que ça donne.
Effectivement, je te conseille de bosser sur les soudures (peut-être changer d’étain et/ou de fer) et de raccourcir la partie dénudée des brins...
Oui, je devrais faire.plus de soudure, pour les brins c'est à cause des fils, ils sont pas en silicone donc la gaine fond [emoji37] ! Et la FC est connecté aux esc par un port spécial 4in1 2f10386d898a3f6b87d92c0424b05ebb.jpg&key=a8f3bf3ef45133de3c5082c7048b06afa80a05c4f6536179e641a253aff44756
J'ai mis dshot300 c'est bon?
