Slt tout monde ,
je viens a vous, pour  vous expliquer pourquoi j'ai perdu toutes connexion avec mon drone eachine x220s
Je commence une session avec 1 batterie tout ce passe bien mise a part les perturbations de la camera fpv.
Du coup je change de channel video car apparemment sa pourrait venir des interférences des hélices car au paravent pas de problème.( ca a rien fait )lol
Bref ,je décolle et  monte et plus de connexion avec lui !le problème ma radio ne sonne pas et mon drone devrait tombé si perte de connexion , s'est pas le cas ,il monte et se bar ;plus de vision a par dans mon masque.Tu as l'air con....
j'ai pu le retrouvé a quelque kms grâce au fpv.
Pourquoi j'ai eu se problème , j'aimerai résoudre pour éviter que cela se reproduise .
La température extérieur est de 3°C.
il y a 4 minutes, eponyme a dit :
ton fpv marchait encore à plusieurs km ? :o
Effectivement ton failsafe aurait du etre paramétré pour tout couper.
epo
oui j'étais réglé a 200mw
Le failsafe ne doit pas être fonctionnel, tu es sûr? car normalement, en ayant le stage 2 actif, et avec failsafe sur inter, tu ne devrais palier complètement a ce genre de situation... La peur que tu as dû avoir!
je vais regarder sa ce soir et je te  recontacte, oui j'ai flippé, je croyais qu'il était perdu ! le FPV ma  sauvé
je viens de faire le test! je arme mes moteurs je mets un peu de gaz j'arrête ma radio et mon drone s'arrête bien.
Donc je sais pas pourquoi il ma fait ca
https://vimoflix.us/watch/cGd-TOeyzjA/how-to-setup-failsafe-with-the-turnigy-evolution-and-x6b-rx.html
chez moi ça marche sur le récépteur d'origine et sur le petit a 8.- il me semble
Je pense beta sa suffit normalement mais moi je préfère la jouer safe et avoir les deux ( et peut-être beta c'est en c'est fail safe entre rx et fc et radio c'est entre radio et rx)
