Bonsoir j'ai decidé de mettre les scripts lua pour pouvoir régler mes rates sans me faire chier (je suis encore en train de tâtonner les pid et rate). Ma radio était déjà sous opentx 2.2.0 avec la case lua cochée. J'ai placé le script lua qui s'appelle BF dans le dossier script - telemetry de ma carte SD. J'ai choisi sur ma radio que l'écran de télémétrie 2 affiche script-BF et quand je retourne sur mon modèle j'observe ce message d'erreur :
Je repose ici parce que j'ai pas eu de réponse. bon je suis peu être pas assez patient aussi
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
Y'a écrit "cannot open /SCRIPTS/BF/ui.lua" 9_9
A mon avis il te manque le dossier /BF/ au même niveau que BF.lua ;)
J'ai ça dans mon dossier telemetry :
Il y a 22 heures, Motard Geek a dit :
Le dossier BF doit être dans /SCRIPTS /
Merci j'ai quelque chose maintenant dans l'écran de télémétrie mais pas de valeurs... Seulement des traits alors que mon quad est alimenté. Dans l'onglet vtx je veux bien parce qu'il n'est pas branché en smart audio mais les autres ?
Oui j'ai les capteurs vfas et curr + beaucoup d'autres dont je ne me sers pas. J'ai fais découvrir des capteurs aussi pour voir si ça changer qq chose mais non
Normalement oui enfin là je peux pas vérifier mais je pense. Après moi j'ai la matek f405 aio donc mon smart port passe sur le pad s5 comme dans la vidéo de culture fpv je sais pas si ça joue
Le 19/11/2017 at 13:36, Motard Geek a dit :
De toute façon si t'as le vFas c'est sur la télémétrie fonctionne jdis des conneries...
Du coup pas d'autres idées ?
  • 1 month later...
Bonjour ,
j’ai le même problème de base avec la même erreur syntaxe par contre je n’ai pas compris ce qui doit être dans telemetry et ce qui doit être dans script
il faut garder aussi les dossiers ?
merci à vous
salutations et joyeux Noël
Au fait problème résolu , c'est la version du xsr qui ne permettait donc si tu le flashe avec le bon firmware donné sur le site frsky il y a pas de pb
  • Merci ! 2
  • 5 months later...
